查看: 20447|回复: 15
[求助] 紧急求助,产品打样出来上下止口不齐怎么办??
发表于 2013-1-10 22:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,下边件的止口大于上边0.5mm
老板说要解决这问题,
1,请问大家有什么好的办法修正没,因为刚接手这项目,他们居然这么严重的问题打了600件样。
  2.当然后期肯定是要修模,请问大家在修模方面有没有好的建议,怎么样个修法最好,我想达到上下二件合在一起后,缝口摸上去几乎感觉不出来,这样怎么样的尺寸间隙建议,修模方面怎么样修呢???
发表于 2013-1-10 22:39:18 | 只看该作者
0.5mm好大的错位。。不过你这是打螺丝后的还是打螺丝前。前的话,检查司筒长度。要么下盖加插骨,硬把止口撑大,或者在下盖做双止口,里面一段止口比外面厚。不过看你前面那错位,那么大,是产品外观是这样那么,还是真的是止口问题?内模是否锁紧?
发表于 2013-1-11 09:19:21 | 只看该作者
hhhhchen 发表于 2013-1-10 22:39
0.5mm好大的错位。。不过你这是打螺丝后的还是打螺丝前。前的话,检查司筒长度。要么下盖加插骨,硬把止口撑 ...
您好,谢谢你的回复,
这个是打螺丝前,实际上我们这个产品上下合在一起不打螺丝,但是这个0.5的量也的确有点大,
还有,您说的那个加插骨,因为上面那个产品下端面是平的,可能没有挡的地方,
前那那个是外观,
  我到是想,能不能通过加热,用一个什么外力将下件往里拉缩一下,
问题的确是卡口问题,模具肯定是锁紧了。
发表于 2013-1-11 09:32:47 | 只看该作者
用反卡.
发表于 2013-1-11 09:54:39 | 只看该作者
szaq2012 发表于 2013-1-11 09:32
用反卡.
做什么样的反卡呢??
发表于 2013-1-11 11:19:57 | 只看该作者
你看这个帖子:高级教程:止口与反止口设计要点详解(绝对实用),有详细的介绍.
https://www.icax.net/forum.php?m ... amp;fromuid=1063190
发表于 2013-1-18 17:46:44 | 只看该作者
看图片这个东西不小哦  断差有0.5MM的 是有些大了  看了图片和你的描述  个人建议改结构加反插骨拉住(如果你老板要同意改结构)
发表于 2013-1-20 14:58:06 | 只看该作者
建议加筋,收缩后内扣,同时提高模温试试
发表于 2013-1-22 12:40:19 | 只看该作者
6楼的建议可以有效防止错位。不过,具体尺寸需要组装后再调整模具。
发表于 2013-1-23 22:45:46 | 只看该作者
有点麻烦
GMT+8, 2026-6-20 00:18 , Processed in 0.063917 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
