查看: 32682|回复: 25
[资料] creo 配置
发表于 2013-1-28 13:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、配置文件是什么东西?
首先,要建立一个概念,creo里的所有设置,都是通过配置文件来完成的。打个比方,在AUTO CAD里,新安装完软件后,我们就会把自己常用的一些工具条调出来,在窗口摆放好位置,设好十字光标大小,右键设置等等直到把整个AUTO CAD调成自己想要的样子,然后退出程序。再次运行AUTO CAD时,我们会发现之前设置都还有效。
用同样的方法,在creo里就不灵了!听说在选项里可以设置中英文双语菜单……听说还可以设单位……听说还要设公差……听说还可以改颜色……。好的,费了大半天劲都一一改好了,这下放心了,关掉creo。再一次打开creo时,一看,傻眼了,之前明明设好的怎么又没了呢!你可能会觉得——这什么鬼烂软件,人家其他软件都是这样设,它就不行!告诉你,这就是creo的配置文件在作怪!你没有保存这些配置文件,也没有放到适当的位置!这下你应该知道,这些配置文件是用来干嘛的了。
那么配置文件(有些书也叫映射文件)又包括哪些呢?下面介绍常用的几个
config.pro——系统配置文件,配置整个creo系统
gb.dtl——工程图配置文件,你可以先简单的理解为设置箭头大小,文字等标注样式。
format.dtl——工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件。
table.pnt——打印配置文件,主要设置工程图打印时的线条粗细、颜色等。
A4.pcf——打印机类型配置文件,主要设置工程图打印出图时的比例、纸张大小等。
config.win.1——(1为流水号,每改一次自动增加)操作界面、窗口配置文件,比如说我们可以在这个文件中设置模型树窗口的大小,各种图标、工具栏、快捷键在窗口的位置等等。
Tree.cfg——模型树配置文件,主要设置在模型树窗口显示的内容、项目。
当然还会有更多,这里不再一一介绍。补充说明的是:以上提到的文件名命名,后缀名是必须的,文件名有些可以自定义,我没有全部试。一般来讲按系统默认的名称就可以了也没必要自定义文件名。除了config.pro以外,其它配置文件都要在config.pro中指定才有效。虽然有这么多种配置文件,但不是所有配置文件都是必须要有的,有些可以视个人情况不设置。
如何使这么多的配置文件都起作用呢?稍后讲解,请继续往下看
二、系统配置文件
config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
我们可以先在D盘新建一个文件夹peizhi也可以不创建(注:这个位置是随意的,只为了方便后面的讲解)
在creo中依次打开文件——选项-——配置编辑器,就会弹出
第一次打开时,窗口内可能是空的!然后点击“添加”填入menu_translation值填入both,
点确定,这时窗口中就会多了一行。
再点右下角“导入/导出”——将所有选项导出到配置文件,
将文件保存在桌面或peizhi,点OK,再“确定”关闭选项设置窗口,
我们就会看到一个config.pro文件。也就是说这个config.pro是我们自己创建的!
这个就是我们要讲的第一个配置文件config.pro(注意后缀是pro),通常我们称之为系统配置文件或直接称config,这个配置文件直接影响整个proe软件的配置。
把creo当成一个企业,它就是企业的老总!总管全局,其它配置文件只能算是部门经理,分管各自某一块的工作。creo有各种各样不同的配置文件,用哪个config.pro说了算!比如我们后面要介绍的打印配置文件table.pnt,要使用这个文件,先到老总这来登记一下。就要在config.pro中加入一条选项pen_table_file 值指向你的table.pnt文件,才能正确调用。
(二)config.pro文件怎样才起作用?
设好了config.pro还要放在恰当的位置,才能正确调用!这是初学者最容易忽略的问题。 Config.pro可以放在启动目录bin下,也可以放在creo安装目录的text目录下面,这样才能顺利加载。(很多书上用加载这个词,其实你可以简单的理解为调用、起作用)我建议你把config.pro放在启动目录bin下,不要放在creo安装目录的text目录下面,以免造成管理混乱,重装又没备份等问题。我建议,所有的配置文件全部放在一个文件夹中,再把启动目录指向这个文件。比如我上面说的新建一个文件夹,就把所有配置文件放在这文件夹里!
那么怎么设置启动目录呢?我们可以在桌面的creo图标上按鼠标右键,选属性,就出现下面这个窗口,选上面的快捷方式,有个起始位置一行,换上D:\peizhi,按确定。这样启动目录就设置好了,很简单吧?
好,我们再来测试一下效果。刚才我们已经在config.pro中设置了menu_translation为 both,并保存在peizhi里。
关闭creo,然后重新再打开
creo.
新建一个零件,直接按确定。依次点击编辑——设置,这时就会出现2001以前的下拉菜单了,有中英文菜单,说明我们的设置成功了!(前提是你安装了简体中文版creo而不是英文版,而且只有出现下拉菜单时才会有中英文双语显示)如下图所示,说明设置成功。
三)config.pro文件怎么编辑,怎么加选项?
我们再打开peizhi文件夹,里面只有一个config.pro文件。这个文件是可以用记事本打开进行编辑,这点很重要!在config.pro文件上按鼠标右键——属性,可以看到打开方式一行,点更改,在列出的程序中选择记事本,确定。回到文件夹,我们直接双击就可以打开这个config.pro文件了。这是编辑config.pro的第一种方法!
我们可以看到,文件中几有一行,没错!就是我们刚才设置的menu_translation both。以后,我们继续增加选项时,都可以这样打开查看。我们也可以直接在这个文件里加入选项,我们再加一行:tol_mode nominal(选项和值之前要有一空格)保存文件,关闭记事本。
在config.pro中增加选项,还有一种方法
你应该已经知道了,因为我上面讲过。对,就是在creo里改!
在creo中依次打开——选项——配置编辑器(这时在弹出窗口中还只有一行)——导入/导出——导入配置文件,这时我们浏览到peizhi文件夹,把config.pro文件打开,这时就会看到有两行了!
注意把选项后项的窗口中把间隔调好,把说明显示出来,这样可以看到该选项是起什么作用的。
我们继续添加选项,在选项一行,我们填入pro_unit_sys,值选择mmks,(有些选项是没得选择的,可以输入)点添加更改,并保存到peizhi文件夹里(文件名不变直接确定即会覆盖),再点应用,确定,关闭设置窗口
我们再回到peizhi文件夹中,用记事本打开config.pro,就可以看到有三行了,多了一行pro_unit_sys mmks,说明增加选项设置成功!
经过上面的操作,用两种方法添加选项,你应该可以自由地在config.pro中加选项了。
这里需要提醒的是,某些选项的值,是带*号的,是系统默认值,这些选项是可以不加的。因为系统默认就是这样,加了也是多余的!
(四)关于config.pro中的快捷键
快捷键是creo的一大特色和亮点,可以将几个连续的步骤集合成一个命令。这与auto cad不是一个概念,在auto cad中输入L,就可以启动画直线命令,其实在我看来这并不算什么快捷键,充其量只不过是输入简化命令而已。而PROE的快捷键可以是几个操作的集合。比如我们在2001中依次点击下拉菜单的特征——创建——加材料——拉伸——实体——完成——单侧——完成——选平面,如果我们把这些点击过程定义成一个快捷键“EX”,那么我们直接用键盘输入“EX”就可以直接进入到选平面的步骤了!这就是PROE快捷键的魅力!为什么到现在还很多人在用2001?其中一个原因就是他们用惯了自己的快捷键,用熟了就很快很方便,不想改了。难怪有人说得更直接——“creo不用快捷键,叫我怎么活?!”虽然有些夸张,但快捷键的确可以很大程度上直接提高我们的建模画图效率。但对于初学者来说,不建议使用快捷键。先摸清楚基本操作,等以后熟练了再说。
快捷键是保存在config.pro中的!这点很重要,很多书讲config.pro就把这点给忘了。很多人问为什么设了快捷键不起作用?是因为没有保存在config.pro中,或者配置文件没有正确调用。快捷键在config.pro中以mapkey开头后面是一大段的语句,是一些命令的记录。如下图所示,以“dm”作为快捷键,删除内存中不显示的文件。
关于快捷键的创建这里不再讨论。
这里需要提醒的是,当我们下载或者使用别人的config.pro文件时,注意要识别哪些是快捷键,以免造成误操作。如果你不想使用他的快捷键建议将mapkey开头的语句全部删除。
如果能看懂前面的东西,config.pro的基本操作和使用基本没问题了。下面我们再来延伸一下,算是进阶提高吧!
(五)为什么有些选项设了还是不起作用?
我们再打开工具——选项,进入config.pro设置窗口。
请仔细看,在选项前面有个图标,比如menu_translation 前面是个电脑图标,这样的图标会有三种,电脑、闪电、火柴棒(先这么叫吧!)
必须注意,这三个图标意义是不同的!
电脑——选项设置后要重新运行creo后才生效。(关闭creo再重新打开)
闪电——立即生效
火柴棒——只对新建的模型、工程图等有效。这点最重要,很多人不明白。就是说,以前的建模,即使选项改了,也不会改变,只对设置生效后,后面新建的模型有效。
典型问题就是tol_mode nominal 这一项,(此项是属例外,虽然为闪电图标,但还是不可追溯选项
如果你之前没有设这一项,并做了工程图,即使后面config.pro再设好了,还是不起作用,还是显示公差。这就是config.pro中的不可追溯选项。当然,这样的选项是很少的。所以我一开始就让大家设
tol_mode nominal
(六)怎么查找config.pro的选项?
Config.pro里的选项有几百甚至上千项,在不知道选项名称的条件下,怎么设置呢?
当然对于初学者来说,我们一般是看到别人说要设某个选项才会去设,这当然没问题。除此之外,我们还可以自己查找自己想要的选项。
我们再打开config.pro选项窗口,点左下角的查找,就会弹出查打窗口。我们输入a,点立即查找,就会列出所有带a的选项。如果有些选项你只记得几个字母,也没关系。比如我们输入tol,就可以找到tol_mode选项。当然输入字母越多,或者选择分类搜索就越准确,查找就更快。因为大多数选项都是带下划线的,所以我们可以输入“_“进行查找,几乎所有选项就会列出来,如下图所示
有时候,我们要自己去挖掘一些有用的选项。这些选项可能以前不知道或者没人讲过。
比如,我们想设置颜色,可以输入“color”进行查找。
当然,creo的安装文件里会有所有config.pro的选项列表,你也可以查看。参考以下目录:E:\PTC\Creo 1.0\Parametric\html\chinese_cn\proe\helpSysTop\siteset第一个文件configoptions就是了,这个目录下好几个文件都很有用哦!有空可以看看!.一般来讲,会是中文的,个别下载下来的安装文件不完整,也可能没有!
我们平时在使用creo帮助的时候,也会在帮助里看到有哪些选项在起作用。这是自学能力的一个提高。
(七)别人说的选项我的怎么没有啊?
这个问题,我们从两个方面进行分析。一是creo版本不断更新,软件不断完善,增加了很多选项和优化了很多选项,甚至改变了某些选项的默认值。所以,不同版本里选项不一样就没什么好大惊小怪的了。甚至某些选项还有可能出现版本冲突,导致creo不能正常运行。当然,这种情况比较少见,同一版本(比如1.0,不管是m010还是m120)的config.pro一般是通用的。
二是隐藏选项。所谓隐藏选项就是用查找也找不到的,但却可以增加的选项。隐藏选项一般不推荐使用,它是软件开发人员预留的选项或是未完全开发成功的选项,又或者有会引起系统冲突未解决好的选项。典型例子:text_height_factor,这是设置基准平面、基准轴等标签(top right等)字体大小的选项,是隐藏选项。既然是隐藏选项,当然是查找不到啦!我们可以直接输入选项名称,输入值,是可以成功添加的。直接打开config.pro用记事本再写一行也可以!
八)配置文件的加载顺序
这里我们再补充一下配置文件的加载顺序,这部分内容只要有一个大概的了解就可以了。在PROE安装目录text下还有一个系统配置文件config.sup,这是比config.pro更高一级的系统配置文件,是系统原有的,任何与config.sup相冲突的配置文件,均为config.sup优先,以它为准。对于大多数用户来说,这个配置不用去理它,管好我们的config.pro就可以了。关于配置文件的加载顺序,这里引用荷马技术《Pro/Engineer wildfire在企业中的实施与运用》部分内容,不再重复。
creo
config文件加载顺序
creo启动时,会自动加载config.proconfig.sup配置文件config.sup是受保护的强制标准,他的配置不能被覆盖,对于相同的配置选项,后加载的config.pro文件会覆盖以前加载的config.pro文件的配置,对于么有约束的config.pro选项,pro系统保持它的默认值。config文件的加载顺序如下:
、启动creo时,首先读取的文件时在creo安装目录下的text文件夹内的config.sup文件,即我们前面讲到的强制执行的文件,这个文件一般用于进行企业强制执行标准的配置。例如creo安装在D盘下,则CONFIG.sup文件的路径为:
d:\creo\text\config.sup.
、其次读取的文件是在creo安装目录下的text文件夹内的config.pro文件,可以使用此文件设置库目录的路径。例如creo安装在D盘下,则CONFIG.pro文件的路径为:
d:\creo\text\config.pro.
、然后读取的文件是本地目录中的config.pro 文件,所谓的本地目录即在工作中为了方便建立在启动目录上上级的目录,可以使用此文件从多个不同的工作目录中启动creo,例如启动目录为 e:\creo\creo1,则本地目录就是e:\creo\
、最后读取的是启动目录中的config.pro文件,就是上面的e:\creo\creo1 目录。由于系统是最后读取此目录中的配置文件,所以该文件里的配置会覆盖任何其他目录中的config.pro文件,但是不能覆盖config.sup文件内的配置。一般用这里的config.pro文件来进行环境变量和搜索本地工作目录的路径设置。
这里需要再补充一下的是关于手动加载的问题,前面我们已经提到可以在选项设置窗口点打开,调入config.pro文件!点击应用,确定后也可以使当前的config.pro生效.如下图所示.当想试验一下别人的config.pro文件时可以这样做,(当然也可以直接放到peizhi文件里把以前的config.pro替换掉),但我们要注意这种手动调入的方式,会有一些选项不生效的问题,如前面提到的电脑、闪电、火柴棒的问题。
另外,我们也可以对不同的模型调用不同的config.pro文件。比如说大型装配,可以专门有一个config.pro文件,里面可以有一些专用的设置以加快建模、再生速度。再比如一些特殊的项目,需要特殊的config.pro配置。我们也可以用选项设置窗口中的打开,进行手动加载!但必须注意这些特殊的config.pro不要放在peizhi中以免与其他配置文件出现冲突或混淆!应该放在特殊的项目文件中或者与模型在同一目录下。对于初学者,这一项慎用!绝大多数情况下我们都没必要用到特殊的config.pro配置
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
creo + 30 赞一个!分享的很好,让大家多学习!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2013-1-28 13:39:32 | 只看该作者
发表于 2013-1-28 13:43:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 10:52:44 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 11:27:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 12:38:05 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 12:10:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 16:26:15 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 17:21:57 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 23:11:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 07:54 , Processed in 0.063750 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
