查看: 14582|回复: 4
[讨论] 关于拔模角的问题,求解答
发表于 2013-2-18 19:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.一般的塑料件产品高度越高拔模角越大还是越小?
2.周围弧面的产品外表面需要做拔模斜度吗?
发表于 2013-2-19 00:38:44 | 只看该作者
1.一般的塑料件产品高度越高拔模角越大还是越小?依照标准设计建议为1英吋高须有1度拔模角度,每增加0.001英吋需额外增加一度拔模角度,但当高度过高时即使是拔模角度0.5度,都会导致产品严重变形,因此多用1度当标准,事实上往往决定产品拔模角度的反而多是咬花等级.
2.周围弧面的产品外表面需要做拔模斜度吗?同上所述,需看相切面与分模面是否呈垂直,或是有足够的拔模角度
参考来源-过去经验
发表于 2013-2-19 15:50:56 | 只看该作者
谢谢楼上的解答,咬花我不太懂什么意思,烦解答一下。
第二个问题,例如做一个半球型的腔体,画图时相切面与分模面就画成垂直的,还是不垂直有拔模斜度的好。
发表于 2013-2-19 16:53:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-19 21:33:57 | 只看该作者
咬花是从机械加工上引申出的,就是塑胶表面的纹理。半球形的腔体,有点斜度的要比直接是圆弧半球的脱模稍微好一些,在做设计的时候一般半球形的不会设计成均匀厚度的,顶部稍微厚0.1-0.2左右,就是改善缩水和脱模用;
GMT+8, 2026-7-2 15:23 , Processed in 0.047010 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
