查看: 14668|回复: 16
[讨论] 大家帮我看看这个壳子开模会不会有什么问题
发表于 2013-3-5 14:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要帮我看看几个筋,他们告诉我注塑可能会不满。
发表于 2013-3-5 15:35:10 | 只看该作者
你的要求都没说,叫别人怎么帮你?
发表于 2013-3-5 15:38:31 | 只看该作者
要求不是写在上面了吗。就是看那几个筋注塑的时候会不会有问题。模具能不能做出来
发表于 2013-3-5 16:26:26 | 只看该作者
你的筋厚度多少,壳子本身很大,筋太薄了是会打不满的,一般筋的厚度是产品壁厚的2/3
发表于 2013-3-6 19:12:31 | 只看该作者
小意思,铍铜做个镶件就行了
发表于 2013-3-7 18:09:16 | 只看该作者
估计你的骨位怎么也无小过0.8吧。怎么可能会有问题
发表于 2013-3-9 13:43:32 | 只看该作者
综合楼上的朋友所说。
如果你的骨位厚度大于0.8且你又不放心的话可以加铍铜镶件是为上上之策。
发表于 2013-3-10 00:10:13 | 只看该作者
这个也不没什么
发表于 2013-3-10 12:03:19 | 只看该作者
产品有多大 用的什么塑料 筋位小端有多厚 进胶点位置数量 多大吨位的注塑机 这些都没说 谁能跟你说得明白
发表于 2013-3-10 15:06:01 | 只看该作者
{:soso_e181:}
GMT+8, 2026-6-20 20:24 , Processed in 0.074024 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
