查看: 15933|回复: 2
【转帖】PCCAD尺寸标注问题汇总
发表于 2013-3-9 16:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.pcCAD绘图局部放大后,如何保证标注尺寸值不变
使用系统变量Dimlfac,设置比例值后,对其后使用的尺寸标注起作用。
PCCAD的标注,在选择标注对象后,按空格,在“标注内容”窗口中,点取“高级”按钮,选择“局部比例标注”,设置比例即可。若使以后的标注也使用此比例,在该窗口点取“风格保留”即可。注意不用时,一定要关闭“局部比例标注”呀。
2.pccad在标注小尺寸时,如何不显示中间的尺寸线
菜单:设置——标注样式,选择当前使用的样式,如TH_GBDIM,在出现的界面中选择填入,在“强制标注线”后的下拉框中选择“关闭”即可。
如果要将该设置做为默认,则应在《PCCAD.DWT样板文件中做该设置的修改,然后确认保存样板文件即可。
3.PCCAD中更改标注精度的方法
在进行标注的过程中根据命令行提示按空格修改标注文字,在“标注内容”窗口中修改精度后,点“高级”按钮,再选择“风格保留”。以后的标注精度,就是根据你的设置进行。
4.pccad标注文字固定在尺寸线中间的方法?
答:对于已标注的尺寸,需要单独编辑(可双击直接编辑,在标注窗口中的高级选项中,在左右位置的图片上点鼠标,选文字在中间的图片,然后选中风格保留,就OK啦)。
5.pccad标注整数尺寸后面有.0的情况怎么办?
菜单:格式——标注样式。
选择当前使用的样式,如TH_GBDIM,在出现的界面中选择“主单位”,勾选“消零”和“角度标注”中的“尾零”。
如果要将该设置作为默认,则应在《PCCAD.DWT》样板文件中做该设置的修改,然后确认保存样板文件即可。
发表于 2013-3-9 16:41:59 | 只看该作者
谢谢楼主把问题整理了
发表于 2013-3-9 16:45:23 | 只看该作者
尺寸标注中显示<>如何解决
GMT+8, 2026-4-30 07:25 , Processed in 0.043814 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
