查看: 21081|回复: 47
[求助] 这个零部件怎么加工?使用什么工艺?
发表于 2013-3-14 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助一个问题,结构中一个零部件出现了问题,使用了很多方法都无法解决,请各位前辈给出意见!
这个零部件的作用是透气的作用,重点是上面的一个直径0.24 公差+0.01,即尺寸要求为0.24~0.25mm之间。
我尝试过的方法:
1:注塑模具成型:材料使用ABS 707,注塑机台使用的日本东芝,但是成行出来的孔尺寸都是在0.23~0.25之间变化,超过公差0.01.
2:使用机加工方式,材料铜,不锈钢的都尝试过,精度也基本就是0.23~0.25mm,但是孔的周边有很多毛刺。
3:使用激光打孔,打出来的是锥形的,尺寸也是在0.23~0.25mm之间!
对于这个孔的要求是,直径必须在0.24~0.25mm之间,孔要圆,而且孔周边不能有毛刺,材质要使用不锈钢或塑料件,使用环境有一定的蒸汽,附档图纸,请各位帮忙啊!!
发表于 2013-3-14 11:44:16 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 11:52:41 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 12:47:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 13:00:00 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 13:00:37 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 13:12:05 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 18:06:54 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 18:30:23 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 20:26:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 08:30 , Processed in 0.072061 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
