查看: 15731|回复: 23
[讨论] 塑料中空管用挤出成型可否?
发表于 2013-3-15 16:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我有个约200mm长,内径13mm,外径15毫米的中空塑料管,生产出来之后套在一根金属轴上的,请问下用什么工艺好,模内注塑? 挤出成型 还是吹塑, 还是直接普通开模? 谢谢指教。
发表于 2013-3-15 19:57:55 | 只看该作者
肯定是挤出成型,价格低
参与人数 1贡献 +5 大米 +5 收起 理由
ksk212k + 5 + 5 多谢回复。。
发表于 2013-3-16 20:05:53 | 只看该作者
qqaazzwwss 发表于 2013-3-15 19:57
肯定是挤出成型,价格低
价格低是价格低,不知道精度能不能控制得住。。。
发表于 2013-3-17 16:08:35 | 只看该作者
没有做过挤塑产品,但认为Φ13的内经0.1的公差应可以达到。若和轴有一定的配合要求,塑料管内壁可以做几个0.03的小凸台或筋。
发表于 2013-3-17 22:56:45 | 只看该作者
表示进来学习的
发表于 2013-3-18 10:20:13 | 只看该作者
传零件及组装图,第一考虑,挤出。。。
参与人数 1贡献 +10 大米 +2 收起 理由
ksk212k + 10 + 2 谢谢参与
发表于 2013-3-19 10:46:05 | 只看该作者
一般的注塑厂能做挤出吗
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
发表于 2013-3-19 16:38:08 | 只看该作者
挤出成型,内径配合可以考虑做小加加强筋
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
发表于 2013-3-20 10:40:17 | 只看该作者
应该是用挤出成型吧。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
发表于 2013-3-20 23:03:53 | 只看该作者
pw_123 发表于 2013-3-19 10:46
一般的注塑厂能做挤出吗
很少在注塑厂看到有挤出成型的。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ksk212k + 5 谢谢参与。
GMT+8, 2026-6-24 17:11 , Processed in 0.069699 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
