# A7 I3 ]" J' r6 ?5 j7 ?8 ~
+ W( [# X/ w4 [% Q8 p- i trail.txt.#文件是记录我们在操作proe/creo的动作记录文件。是PTC公司为我在文件未保存的情况下,实然被关闭的时候,找回设计数据的一种文件。. [' A! s. ?. f5 M, d a
' G6 Y% R3 w" N& a! F6 `
经常使用proe/creo工作的人也许会遇到这些情况:有时候proe/creo也会发点小脾气,在我们非常努力画了几个小时,也许产品就快接近尾声了,实然在一个导圆角上,proe/creo就卡住了(此时不得不以强行结束的方式来解决问题),或者直接就自动退出了;再或者是遇到实然断电的情况等...眼看着产品就快完成了,几个小时的心血实然间就这样没了,除了急得拍桌子之外,我们还有一个方法可以恢复数据。这就要用到proe/creo为我们提供的数据恢复功能----播放追踪文件。也就是trail.txt.#(轨迹文件)9 p1 m2 f2 n+ v* C6 v) _6 |( Z5 g
. i- N* H, ?4 P! P7 `4 g 关于trail.txt.#(轨迹文件),我们即熟悉又陌生。在我们刚接触proe/creo,还在为拉伸出了一个圆柱体而高兴的时候,就已经发现每次我们保存一个PRT文件的时候,系统会自带一个trail.txt.#(#=1.2.3...每保存一个文件,小后缀#+1)那时候老师通常会简单的告诉我们这个记录文件,没什么作用的。确实在一般情况下,它没什么作用,所以我们也不去追问它的作用与用法,只是习惯性的定期删除它...
: s8 ^1 [% d- N4 h
. X6 o6 H( ^) l d7 ~* n( ]2 R下面我用一个实例来演示下trail.txt.#的使用方法:7 J4 b1 R- I7 X, e4 L/ I
/ e! i6 M+ l/ m9 m" P
首先我们启动creo,新建零件,在里面拉伸两个就圆柱。# _$ u/ X7 P0 ~
9 b2 ^* J8 v7 f* h; v6 O
完成这两个拉伸操作动作后,我们模拟一次非正常退出的情况:启动系统任务管理器,强行关闭creo.* w* i$ p1 b; d, i- N6 J
% F2 [) n2 y. Z2 b1 T1 o
! C4 }/ t" M0 V+ E2 `/ j接着,我们去到零件的工作目录下,找到最新的trail.txt.#文件,我此时的文件为trail.txt.107,然后复制trail.txt.107到桌面(可以复制到任何位置)把trail.txt.107的小后缀.107去掉,并重命名为:test.txt(名字可以任意,但格式要保存在.txt)6 u/ ^1 e% N/ k; U1 Q: \
+ K$ G9 F6 @: n# t5 M7 Y, y# A* K9 t
