查看: 19391|回复: 10
[求助] 锂电池等在塑料工程箱中的固定,求合理的结构方式?
发表于 2013-4-2 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款大的产品(总重约12.5kg),求助好的结构解决方案,信息如下:
1、工程塑料箱整体尺寸为:415*335*180mm(包括上面的箱盖和图中的主体箱);
2、工程箱是市场上现买的防水箱,所以不好做结构改动;
3、主体箱的上面固定一块铝合金面板,下面固定图中的逆变器和锂电池,另外隔出一块宽度80mm的区域空间放置零配件;
4、铝合金面板到锂电池的间隙最小,大概只有40mm;
问题1、有什么好的方法去固定逆变器(重0.5kg)和锂电池(重10kg)?
       注:箱子底部或侧面可以打穿孔,但是要求防水,等级越高越好。因为在野外使用,所以还要考虑足够的振动和跌落
问题2、如何单独隔出一块区域放置零配件?如何去固定这些零配件?
问题3、如何去固定铝合金面板?
发表于 2013-4-2 15:02:57 | 只看该作者
还是自己做箱子吧。。。
发表于 2013-4-7 11:04:00 | 只看该作者
没有3D图,怎么想
发表于 2013-4-8 11:54:13 | 只看该作者
没看详细的布局和尺寸, 以下个人愚见...
电池周围加RIB定位,
底面用双面胶 (可以先环测测试), 电池顶面加sponge, sponge最好也是双面胶固定在AL面板背面 (前提是间隙不大)来顶住
这样, 可能会有thermal的问题,
所以, 具体还要根据你的需求
发表于 2013-4-8 14:52:58 | 只看该作者
你那锂电池你确定是你图中的那样的吗?如果是的话,建议改成整块的锂电池,哪样就好固定了。。。具体还要看你用的电池的形状。。。
发表于 2013-4-9 15:24:43 | 只看该作者
兄弟们觉得好的就支持一下
觉得不好下了就K掉
还有精彩的在后
发表于 2013-4-9 16:13:34 | 只看该作者
niuduobbb 发表于 2013-4-9 15:24
兄弟们觉得好的就支持一下
觉得不好下了就K掉
还有精彩的在后
快来支持下吧,急得上火了都!
发表于 2013-4-9 17:08:15 | 只看该作者
楼主是做逆变器的吗?
发表于 2013-4-9 17:10:58 | 只看该作者
电池cell最好装在一个单独的盒子里.
象笔记本电脑那种,做成一个模块, 这样坏了可换.
你的电池模组不用更换吗?
发表于 2013-4-11 15:58:34 | 只看该作者
你这个电池这么多?不做PACKING?有问题!
GMT+8, 2026-7-2 10:52 , Processed in 0.085602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
