查看: 17299|回复: 3
[求助] 钢丝绳的铝套问题
发表于 2013-4-12 11:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,请问论坛高手:谁有做过这样的钢丝绳的铝套的压具!客户要求铝套压形后必须紧固且两端圆角缩口!试过按图片的铝套形状去试验,但不够紧固!请高手指点!
发表于 2013-4-12 13:02:00 | 只看该作者
这个您要是不用液压是不会牢固的,线径要和孔径配合好,要用液压钳压牢
发表于 2013-4-12 14:20:39 | 只看该作者
借问“ldf9766”兄:2.5mm的钢丝线径该配合多少?孔径太小了就不好进线(我是使用钢丝钳去剪的,切口还可以,不开叉)。还有就是我是希望用模具去压型的,就是压的时候有毛边挤出,影响外观!望指教
发表于 2013-4-13 08:07:38 | 只看该作者
估计楼主一楼给出的图片是电脑画出来的(太理想化了),淘宝上有这种铝套出售(肯定没您画的这么好看,不过您可以参考一下),压的时候模具设计得好不会有毛边,但肯定会有形变(因为就是靠形变产生足够大的夹紧力的)。
如果批量不大,也可采用穿绳后,在钢丝绳头部做出一个球来(可以用弧焊试试)防止钢丝绳受力脱出(这要看您的受力大小,铝套能否承受),这样可以避开铝套发生形变(但力度不如压紧的大)
GMT+8, 2026-6-12 22:20 , Processed in 0.061841 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
