查看: 23862|回复: 5
[常见问答] Creo中的UDF(用户定义特征)简介
发表于 2013-4-22 11:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UDF,是User-Defined Feature的缩写。中文全称是:用户自定义特征。顾名思义,就是一个把用户常用的一个或几个特征组合成一个组特征。
1 m; G( Z* [( P6 ~/ f) W* q; [( P
定义好之后,我们就可以随时的、直接的把它调到任何一个零件上使用。利用UDF特征我们可以建立常用的标准库(比如电子产品中的各类端子或机壳上的螺丝柱等),以便减少重复性的设计动作,从而能大大的提高工作效率。
要想创建UDF,我们可以按以下方面打开UDF菜单管理器。
9 @6 G% F* ~- E3 t, L/ B4 }
: e3 ~: F3 U4 ?& F6 {: Z
! Q: ~2 m% `8 _& {
, v6 C  [4 H, k5 r) t% g. K# \  w! U/ n6 u: e1 `6 Q
其中,菜单管理器对话框各选项含义如下:
& i! G7 t+ F) ?    创建:建立新的UDF并将其添加到UDF库。
- ^% ]/ v3 U, f  @/ ^# a3 E    修改:修改现有的 UDF。如果有参照零件,系统将在单独的零件窗口显示 UDF。
8 e# n0 }" u! y5 M+ C    列表:列出当前目录中的所有UDF文件,用于查看UDF信息。" ^8 ]4 Q, q8 M: H' c9 J
    数据库管理:管理当前UDF数据库。即对当前UDF数据库中的UDF进行保存、另存为、备份、重命名、拭除、清除、删除等操作。' n$ s% C- I! F% Y# b+ o
    集成:解决源 UDF 和目标 UDF 之间的差异。
  W8 M' ^/ v4 K! W
要想使用已经创建好的UDF,可按下图方法打开要用到的UDF后,选取必要的放置参考后即可。
2 ]- p# U3 D* @; ~& T8 W
6 ?+ ~) k7 y6 X: u* _
; x4 }* r4 j$ V/ T7 l
- Y: D3 Z1 y& T( L% v/ Q: |
( R6 U8 ]7 d+ y* E" j5 J: M4 L$ L; c  n: K1 K) b7 Y0 d) ?; t6 c9 g6 D
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-4-22 13:25:53 | 只看该作者
发表于 2013-4-22 16:35:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 13:35:48 | 只看该作者
发表于 2013-7-26 14:04:51 | 只看该作者
发表于 2013-10-28 15:55:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 17:42 , Processed in 0.067661 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
