查看: 17049|回复: 11
[讨论] UG抽壳问题,困扰小弟几天了!!!
发表于 2013-4-23 17:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示。产品想抽3MM的壳,但是抽不了,相信坛里的哥们都遇到过这问题,求各种指教~各种解决方法!!!
发表于 2013-4-23 22:34:45 | 只看该作者
一步步来,找出哪一步开始不能抽壳的!然后针对这一步进行修改。
发表于 2013-4-24 08:48:12 | 只看该作者
问题是找出来了~但是那方法有点麻烦~看各位兄台有没有什么好的解决方法~
发表于 2013-4-24 14:47:06 | 只看该作者
分割实体找出不能抽的那一部分,把能抽的先抽好,然后面抽取出来用片体偏出壁厚,然后缝实体,和之前能抽出壁厚的求和就好了。
发表于 2013-4-24 15:09:03 | 只看该作者
xzt19901226 发表于 2013-4-24 14:47
分割实体找出不能抽的那一部分,把能抽的先抽好,然后面抽取出来用片体偏出壁厚,然后缝实体,和之前能抽出 ...
试过了~但是有些面抽取出来偏置也有问题~只{:soso_e136:}能一个个去偏置~
发表于 2013-4-24 20:20:11 | 只看该作者
3D传上来看看。
发表于 2013-4-25 08:03:18 | 只看该作者
偏不出来的面可以单独用网格去补好了,壁厚稍微不均匀一点应该没事的
发表于 2013-4-25 09:17:00 | 只看该作者
附件在这里~可以抽个2mm的壁厚也行~
发表于 2013-4-25 18:21:16 | 只看该作者
半文盲灬农民 发表于 2013-4-24 15:09
试过了~但是有些面抽取出来偏置也有问题~只能一个个去偏置~
一点点去偏置也是方法啊。别嫌麻烦,在你当前没有其他方法的情况下,这就是最好的方法。
通常就是把不能偏的切割,后补上。
发表于 2013-4-30 16:21:07 | 只看该作者
路过 顶一下~!
GMT+8, 2026-6-25 21:24 , Processed in 0.068642 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
