查看: 23561|回复: 14
[求助] 关于产品骨位合理的脱模斜度和肉厚设计
发表于 2013-5-7 08:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多资料,说脱模角度越大越好。
然而产品的肉厚也决定着脱模斜度。
现在产品整体的肉厚是1.5MM,高度是8MM,如果我的肋的肉厚取0.7(因为不敢超过1.5的一半怕缩水),那么我加0.5度的脱模斜度的话,小端的肉厚就只有0.52了,这样合理吗?那我如果想取1度的脱模斜度那小端不更加难填充了。
想这样的肉厚和深度,骨位取多厚和多大的斜度才是最合理的呢?
发表于 2013-5-7 09:07:20 | 只看该作者
你这样做合理,能不做8.0的高度就尽量不做,加强筋厚度到了0.5也没什么强度了,再薄点连走胶都成问题了。
发表于 2013-5-7 09:16:37 | 只看该作者
谢谢,因为这个骨位还需要定位PCB板的高度,所以没办法。。。。是不是取0.8MM的肉厚加0.5度的斜度好点,会不会缩水。
发表于 2013-5-7 09:29:20 | 只看该作者
0.8MM的肉厚没必要,需要定位PCB板的高度,骨位最好依托螺丝柱和壳体侧壁,没有依托的骨位可以做矮一点(不用超过5.0),X和Y方向交叉一样能起到很好的补强作用。
发表于 2013-6-21 10:57:59 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2013-5-7 09:29
0.8MM的肉厚没必要,需要定位PCB板的高度,骨位最好依托螺丝柱和壳体侧壁,没有依托的骨位可以做矮一点(不 ...
版主,骨位肉厚取胶件肉厚*0.6(也就是0.8mm左右)不是不会缩水吗?  为什么还做0.7mm,拔模后会不会太薄?
还有骨位高度8mm,会不会缩水? 不依托的骨位厚度,是不是可以做到3T以下 ? 烦请指导,谢谢!
发表于 2013-6-21 11:08:51 | 只看该作者
dfgssfgsdf
发表于 2013-6-21 11:21:48 | 只看该作者
筋一般是壁厚的0.65~0.7,还要看你做的筋是否连接到内壁了?这样可以更好的走胶,连接了就没有问题,如果没有连接的换,高度尽量减小,拔模0.5--1.0都没有问题的
发表于 2013-6-24 17:51:24 | 只看该作者
走过不留痕 发表于 2013-6-21 10:57
版主,骨位肉厚取胶件肉厚*0.6(也就是0.8mm左右)不是不会缩水吗?  为什么还做0.7mm,拔模后会不会太薄 ...
骨位肉厚取胶件肉厚0.6确实不会缩水,但按楼主的拔模角度拔完模之后,小端厚度就只有0.42,走胶就有点困难了。缩水和骨位高度8mm关系不大,是否缩水关键还是看骨位根部的宽度。
发表于 2013-6-24 20:27:39 | 只看该作者
这个你最好问问模具厂家
发表于 2013-6-25 11:29:02 | 只看该作者
这么高的骨位,尽量避免,是否可以采取其他方式变通
GMT+8, 2026-6-11 18:30 , Processed in 0.063166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
