查看: 23344|回复: 1
[分享] UG8.5打印时出现存储管理器中错误的内存定位请求大小的解决方法
发表于 2013-5-8 13:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现这个神奇的现象的原因为:电脑中system32 文件夹下的spoolsv.exe 文件不能启动,这是win7长见的毛病!
解决方法: 我的电脑--管理--服务--print spooler这一服务项里,双击打开对话框,点击启动启动该服务,并设定为自动运行,就可以了!如果不能启动 print spooler ,提示错误1068,那么用以下方法解决: 运行 中输入sc config spooler depend= rpcss点确定,会出现一闪下就消失的某个框框 ,不要理会,这时再进入我的电脑--管理--服务--print spooler这一服务项里,
双击打开对话框,点击启动启动该服务, 并设定为自动运行,这时会发现神奇般的启动了该项服务!
2.确定电脑里安装了打印机驱动程序,包括虚拟打印机也可以,到控制面板-- 设备和声音下的查看设备和打印机(双击该项即可打开)里看看你安装的打印机有哪些,选择一个打印机(包括虚拟打印机也可以), 并设置为默认,然后关闭对话框。注意,最好重新安装下打印机驱动程序 (包括安装虚拟打印机也可以)
3.重启动UG,再进入菜单栏的文件--打印,也可以不重启UG。可以打印啦!
发表于 2013-5-9 02:50:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 03:09 , Processed in 0.052199 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
