查看: 17925|回复: 29
[求助] 烦请各位帮忙看看该结构该如何改善
发表于 2013-5-14 16:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品材料ABS+PC,肉厚2.0mm,背面为外观面,要求光滑无缩水痕;
肋高4mm,厚1.2mm,螺丝柱高18mm,火箭脚高12mm,求帮忙分析,谢谢
另,肋和圆柱的底部是否都需要倒圆角?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-5-14 17:11:42 | 只看该作者
不能到圆角,可能还需要做火山口处理。
发表于 2013-5-14 17:28:32 | 只看该作者
zhanglianxj 发表于 2013-5-14 17:11
不能到圆角,可能还需要做火山口处理。
肋厚需不需要改小?0.8mm还是1.0mm好?
不倒圆角会不会应力太大了 ?
发表于 2013-5-14 17:34:22 | 只看该作者
不倒圆角会不会应力太大了 ?
肋做0.8mm完全够了,有四面的肋位支撑应力应该不成问题。
希望附件对你有参考意义。
发表于 2013-5-14 17:41:10 | 只看该作者
希望附件对你有参考意义。
看来下,但意义不大。不过还是谢谢!
发表于 2013-5-15 09:13:07 | 只看该作者
表面光滑的产品,表面最容易产生光影、缩水痕之类的问题,看了一下你的产品,按原理,表面胶厚2MM,骨位1.2MM,是不会缩水的,但是考虑到后续方便模具的修改,建议把大头改为1MM。但此处BOSS柱,往往这个位置容易产生缩水痕,以我以往经验,都会做火山口结构,根部火山口做成大斜面形状,然后在根部倒上小R角。建议BOSS柱内针也相应抬高,与火山口接平。火山口深度建议做0.3mm深。其实选择进胶口位置,对BOSS柱解决缩水问题也很重要。
发表于 2013-5-15 17:01:09 | 只看该作者
wesley520 发表于 2013-5-15 09:13
表面光滑的产品,表面最容易产生光影、缩水痕之类的问题,看了一下你的产品,按原理,表面胶厚2MM,骨位1.2 ...
专业
发表于 2013-5-15 22:07:53 | 只看该作者
好东西
发表于 2013-5-16 13:59:14 | 只看该作者
学了
发表于 2013-5-16 14:16:07 | 只看该作者
回禀大人:此法甚好。
GMT+8, 2026-6-16 21:16 , Processed in 0.076055 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
