查看: 13809|回复: 0
[求助] 如何使用UF_MODL_mswp_create_extrude函数
发表于 2013-5-14 21:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UF_MODL_mswp_create_extrude这个拉伸函数似乎功能比较强一些,但是它的设置比较难,拜求高手放一个这个函数的使用实例学习一下使用方法……
函数如下定义的:
int UF_MODL_mswp_create_extrude ( UF_MODL_mswp_extrude_p_t extrude, int * num_features, tag_t * * features ),初看只有三个参数,心里暗喜,可点开结构体一看……哎,还不如不看……
其中UF_MODL_mswp_extrude_s 结构体的定义如下:
struct UF_MODL_mswp_extrude_s
   tag_t                          section;
   tag_t                          direction;
   double                         dist_tol;
   double                         chain_tol;
   double                         planar_tol;
   double                         angle_tol;
   UF_MODL_mswp_limits_t          limits;
   UF_MODL_mswp_offsets_t         offsets;
   UF_MODL_mswp_taper_t           taper;
   UF_FEATURE_SIGN                sign;
   tag_t                          target_body;
   int                            heal_geom;
   logical                        solid_preferred;
它里面又包括UF_MODL_mswp_limits_t,UF_MODL_mswp_offsets_t,UF_MODL_mswp_taper_t三个结构体……
以UF_MODL_mswp_limits_t为例,UF_MODL_mswp_offsets_t 和它类似,UF_MODL_mswp_taper_t 最复杂……
其定义如下:
struct UF_MODL_mswp_limits_s
   logical                       symmetry;
UF_MODL_mswp_limit_t  start_limit;
   UF_MODL_mswp_limit_t  end_limit;
其中的UF_MODL_mswp_limit_t又是一个结构体,定义如下:
struct UF_MODL_mswp_limit_s
   UF_MODL_mswp_limit_type_t  limit_type;
   UF_MODL_mswp_limit_data_t  limit_data;
   logical surf_extend;
其中UF_MODL_mswp_limit_data_t 又来个共用体,定义如下:
union UF_MODL_mswp_limit_data_u
   UF_MODL_mswp_string_data_t         distance_data;
   UF_MODL_mswp_until_selected_data_t until_selected_data;
共用体中的UF_MODL_mswp_string_data_t和UF_MODL_mswp_until_selected_data_t 怎么又是结构体……
struct UF_MODL_mswp_string_data_s
   char   string[UF_MAX_EXP_LENGTH];
   tag_t  expression_tag;
struct UF_MODL_mswp_until_selected_data_s
   tag_t   selected_object;
看见了不,我都数不清套了几层了,我已经处于崩溃的边缘了,只要它再来一层,我,我,我就……
这,这,这玩意儿到底怎么赋值……我现在对里面的几个地方搞不懂,
第一:对于这个参数tag_t direction,它是个tag型数据,平时我们对direction不都是用double型数据赋值嘛,这个tag型让我纠结了好长时间,请教了一些高手,说用UF_SO_create_dirr_doubles函数创建一个矢量方向,它的输出就是tag型的数据,可问题又来了,这个函数涉及到SO(smart object)的概念,我这个小菜鸟从来就没有接触过这个玩意儿,甚至就没有听说过,怎么用呀……
第二:UF_MODL_mswp_string_data_s 中的变量怎么赋值,涉及到表达式的问题,我直接对其中的string[UF_MAX_EXP_LENGTH]=0, expression_tag =NULL_TAG,这样行不行,因为我拉伸的起始点距离是0.
还有其它什么偏置,拔模角什么的都是0,可是怎么赋值呢?
拜求高手指点一下,实在折腾不出来了
GMT+8, 2026-8-3 08:03 , Processed in 0.054716 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
