查看: 16446|回复: 30
[求助] 100出水,出水口飞溅...在线等!
发表于 2013-6-5 08:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   当机子设置为100度出水的时候,会出现出水口开水飞溅如图2,容易烫到使用的用户!应该设计一个怎么的结构让沸水,不向四周飞溅而能像如图1一样成一注水!
发表于 2013-6-5 13:37:54 | 只看该作者
我也想知道 在线等
发表于 2013-6-5 15:54:23 | 只看该作者
楼主做什么行业的,饮水机吗?要是做卫浴的这是个简单的问题
发表于 2013-6-5 16:23:18 | 只看该作者
关注中
发表于 2013-6-6 09:24:44 | 只看该作者
100 度沸水饮水机!
发表于 2013-6-6 14:06:07 | 只看该作者
这个还没有遇到过,不过我觉得你可以看看水龙头那种加双层滤网的设计。
发表于 2013-6-6 14:26:16 | 只看该作者
我们有使用3层过滤的,但是还是有飞溅的效果出来!
发表于 2013-6-6 14:39:52 | 只看该作者
我们现在是做气体流量的,你试试把直管段加长点。
发表于 2013-6-6 16:05:39 | 只看该作者
加长是不行的,刚才我试了下,接上1米长的管子,一开始可以但是四五秒后管子就发烫,出来的水依然有很大的压力,飞溅开来!
发表于 2013-6-7 14:02:57 | 只看该作者
  没做过,就分析试试
我假设,你把龙头关掉,这个时候可以保证水不会溅到人身上,因为水停了,为什么水停了,就溅不到?
从而可以想象出
             1. 降低水的速度,当速度足够小的时候,就可以不溅到人身上
             2.不降低速度,但是有一个隔离装置,照样不能溅到人身上
             3.如果我不想降低射速,又不想增加保护的装置,怎样让水不溅到人身上,那得从根本上看水为什么会溅到人身上,比如,为什么小孩撒尿会比较远,而中年人撒尿会散掉? 为什么?一个粗,一个细,至少是一个很重要的原因。也就是说,如果你的水龙头的管子足够细,谁会往下垂直喷,如果管子不停的加粗,这个时候,水就会紊乱,我没有理论基础,至少我觉得,当喷射的压力大于水龙头的摩擦力,水会往下去,当水龙头内壁有脏污,或者颗粒,这个时候就出现涡流,水的流向就发生了变化,所以我觉得两个方向,第1增加水龙头内壁的光洁度,另外增加一个矫正的过程,比如水龙头上裹着布,水出来马上方向就稳定了,速度下来了
GMT+8, 2026-6-28 15:17 , Processed in 0.093721 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
