查看: 15613|回复: 19
[求助] 重新粗加工中的问题,望高手指教。
发表于 2013-6-5 20:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    二粗直径8的平刀在一处先从下半部开始,然后再铣上半部时刀具折断,
还望高手分析一下是啥原因,该如何预防及解决,谢谢!
发表于 2013-6-5 20:55:06 | 只看该作者
原文档:
发表于 2013-6-5 22:41:57 | 只看该作者
能否表达的再清楚一点?
发表于 2013-6-6 10:01:42 | 只看该作者
你不是creo2.0做的吧,注意区域跳过比率为1.25,野火5.0以前好像为1.5倍直径,现在在CREO中可以修改了
发表于 2013-6-6 20:11:11 | 只看该作者
       谢谢chuyxg 老师,谢谢您!
   1   我觉得区域跳过比率不是导致这种情况发生的关键原因。
   2  更改区域跳过比率或许能够解决,但通过更改深度或公差或另外的方法也应该可以解决。
   3  希望您和前辈们能指点为什么会出现这种情况,该如何避免如此事故的发生。
   4  还希望您们能指点一下我文档里面的加工参数哪些不妥。
发表于 2013-6-6 20:19:56 | 只看该作者
xuhaohao-1999 发表于 2013-6-5 22:41
能否表达的再清楚一点?
    将刀路轨迹演示速度放慢,能找到图示断刀的地方。
发表于 2013-6-7 08:08:20 | 只看该作者
封闭区域扫描别用类型螺纹,换个其他方式试试。
发表于 2013-6-7 16:42:33 | 只看该作者
lllcm 发表于 2013-6-6 20:11
谢谢chuyxg 老师,谢谢您!
看了一下你的参数,粗加工和重新粗加工公差最好一致,就不会出现上述情况,我一般是复制粗加工参数,修改切削用量,来做重新粗加工的
发表于 2013-6-7 20:10:14 | 只看该作者
            首先感谢您在此的指点!
        刚才分别试了封闭区域扫描另外几个方式(其余参数不动),发现在这里不能改变效果。
(我也是最近从chuyxg老师发的帖子开始留心粗加工与重新粗加工的,也偶尔试了一下,或是
空刀太多或是切后余量不均匀等或这或那的缺陷,刀路总不太理想,对这个加工类型有点敬而远之)
发表于 2013-6-7 21:24:22 | 只看该作者
chuyxg 发表于 2013-6-7 16:42
看了一下你的参数,粗加工和重新粗加工公差最好一致,就不会出现上述情况,我一般是复制粗加工参数,修改 ...
             您好!
   试了一下,假如粗加工和重新粗加工公差设置一致时,也有可能会出现上述情况,
深度、余量、公差之间的关联或是另外的因素,弄得我有点焦头烂额了。
GMT+8, 2026-6-11 07:35 , Processed in 0.055608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
