查看: 18060|回复: 10
[求助] 请问ProE中导出2d时 怎么可以一下子导出多个页面啊
发表于 2013-6-13 12:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ProE中导出2d时  怎么可以一下子导出多个页面啊,如图所示  将几个页面同时导出到一个CAD文件里
发表于 2013-6-14 11:25:24 | 只看该作者
要那么多页面做什么?我是想知道一个页面里放多张图框,并批量出图,不然很多2D图档管理起来很烦人
发表于 2013-6-14 11:44:28 | 只看该作者
可以像CAD出模具图那样,全部整合到一张图纸后,再导出
发表于 2013-6-14 11:57:57 | 只看该作者
同问
发表于 2013-6-14 13:38:37 | 只看该作者
我用过是可以在一张工程图里面放很多不同0件的尺寸图,但是只一个图框,其它没图框,且不知道如何批量一张张图档打印出来,请指教!!
发表于 2013-6-14 14:46:22 | 只看该作者
laijinwang 发表于 2013-6-14 13:38
我用过是可以在一张工程图里面放很多不同0件的尺寸图,但是只一个图框,其它没图框,且不知道如何批量一张 ...
批量的话打印或转换,好像有个专门的工具,什么名字,我不记得了,反正是安装Creo时,不是全带很多个图标嘛,就是其中一个。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-6-15 10:42:02 | 只看该作者
creo 发表于 2013-6-14 14:46
批量的话打印或转换,好像有个专门的工具,什么名字,我不记得了,反正是安装Creo时,不是全带很多个图标 ...
批量打印是在很多工程文档批量打出,还是说在一个工程文档里面放了很多不同图框图型的批量打出呢,真是头痛
发表于 2013-6-17 09:13:39 | 只看该作者
laijinwang 发表于 2013-6-15 10:42
批量打印是在很多工程文档批量打出,还是说在一个工程文档里面放了很多不同图框图型的批量打出呢,真是头 ...
好像是很多工程文档批量打出吧,具体的我也没用过,如果你要工程文档里面放了很多不同图框图型的批量打出,可以用个笨办法,先把工程图转成PDF,然后再打印就可以了
发表于 2013-6-17 16:44:57 | 只看该作者
creo 发表于 2013-6-17 09:13
好像是很多工程文档批量打出吧,具体的我也没用过,如果你要工程文档里面放了很多不同图框图型的批量打出 ...
不行,转PDF后就一张图档!!且线条再用PDF打印出来的会变
发表于 2013-6-17 16:58:13 | 只看该作者
不是吧,以前我经常这么干,都OK的。应该是你的config设置的原因吧
GMT+8, 2026-6-21 06:54 , Processed in 0.065172 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
