查看: 24190|回复: 43
[求助] 此产品拔模斜度如何做
发表于 2013-6-20 11:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,红色面拔模0.5°,出现绿色面宽度最大增加了1mm,由于装配方式的原因,拔模后绿色面宽度变化差异比较大,想用行位,不做拔模,产品表面要求关泽度高,如果用行位,如何保证表面?求高手赐教!
该贴已经同步到 zhunzhun2010的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-6-20 11:15:00 | 只看该作者
自己先顶下
发表于 2013-6-20 11:17:36 | 只看该作者
说明下,产品本身外观三面都有大面积的孔系,所以想到用行位
发表于 2013-6-20 11:38:19 | 只看该作者
简单的上下模,非要做成行位的,成本提升了可不是一点点啊,还是从整体结构来考虑吧,内加料,外部减料呢,如果红色标识做在前模上,下部的拔模是否有影响啊,或者换个材料
发表于 2013-6-20 13:28:40 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-20 11:38
简单的上下模,非要做成行位的,成本提升了可不是一点点啊,还是从整体结构来考虑吧,内加料,外部减料呢, ...
这个只是产品的简单外观,里面的结构没有画出来,不过红色部分有大面积的孔系,本身就需要大面积的行位,所以我才想着全部用行位做,底部的boos柱比较多,红色分成上、下更难。
发表于 2013-6-20 13:49:30 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-20 13:28
这个只是产品的简单外观,里面的结构没有画出来,不过红色部分有大面积的孔系,本身就需要大面积的行位, ...
既然不是工艺问题那就是画图问题了,你拆件的时候应该以绿色的面为拨模的枢轴的平面啊,就像拆壳体一样啊,这样配合位才不会因拔模角度产生断差啊
发表于 2013-6-20 15:43:50 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-20 13:49
既然不是工艺问题那就是画图问题了,你拆件的时候应该以绿色的面为拨模的枢轴的平面啊,就像拆壳体一样啊 ...
额。。我试过那样拔模,但是建不出来,绿色面是从垂直方向到水平方向,我选拔模方向是垂直方向和水平方向都不行,只能做一个45°的面,但是结构却生成了多面曲面了。。。这种分零件的方式实在头疼,我看到有些产品就是这样的,如下图
这种是怎么拔模的,第一次设计这种的,不太清楚怎么建模的?不知道哪位高手能指点迷津
发表于 2013-6-20 17:33:22 | 只看该作者
帮忙顶一下
发表于 2013-6-21 08:03:23 | 只看该作者
求高手出来啊。。。。
发表于 2013-6-21 09:23:29 | 只看该作者
帮忙顶起来。
GMT+8, 2026-6-30 18:29 , Processed in 0.063252 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
