查看: 19102|回复: 12
起始点要求螺纹模见解
发表于 2013-6-22 14:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     前两天上了一篇关于起始点有要求的螺纹产品,有几位兄弟好好分析了一下结构,但都考虑得不是很周全,或者说有些不切合实际,设计一个模具,其实并不一定完完全全由产品本身影响,公司的加工条件及设备,钳工的水平,都对模具的影响不少。
    就这个产品而言,兄弟们提出来的做法,就有些是无法实现的,我们先来看一下问题及解决办法。
    问题一:对螺纹要求很高。那边负责人说,螺纹的起始点,跟产品图上须一致。如何保证?
    网友方法:有些兄弟说螺纹要求高,用CNC铣。当然,首先得肯定,有些螺纹是可以用CNC铣出来,而有些螺纹没办法铣出来,这就得看是什么类型的螺纹了。当然这个产品胶位的螺纹,CNC是可以铣出来,但那边公司的话,只想车床车,原因就是方便,当然,我是建议磨床磨,这样容易控制起始点。其实怎么加工,在这里来说,并不是重点,并不是用什么加工这么简单,而是加工工艺的安排。
    素彦愚见:就这产品而言,牙的圈数为6圈,若要保证起始点位置相同,那么用油缸和齿条的方式最容易定位,而造价相对来说还算合理,所以,考虑用这方式来做。这是结构方面。
    而加工方面,这边公司说了,可以考虑车床和磨床加工,要做两个方案,供选择,哪种好加工,他就选择哪一种,因为两种他都要去找供应商,就看哪种好找,且还需计算价格成本。先上图再解释。
根据对方要求,我把芯子部份按上图这样做成两个方案。
    左边这个图,齿轮和芯子做成一体,这个就是磨床加工的,加工工艺需安排好,不然做出来铁定报废。
第一次加工时,除了胶位部份的螺纹外,把芯子其它部份全部加工出来,且和牙套配好。其它零部件按正常加工程序加工,完后成,配模。模具配好之后,做好基准,打好点,然后再把牙给磨出来。这个牙一定是要最后磨出来才行,如果一开始就磨出来,配模的时候,齿轮很容易有一个齿的干涉,因为两个芯子是同步转的,所以无论怎么调,都会有这个齿的差异,调不好的,因此,只能选择最后加工。
    方案二:惹要车床加工,这个起始点就无法去控制了,所以,我的选择是把齿轮镶出来,一开始,把镶出来的齿轮上的键槽位置线割出来,且在齿轮上做个基准平面
    齿轮和丝杆做到紧配,丝杆一次性车床加工完成。
但,丝杆上的键槽先不要加工,直接把齿轮套上去,由于紧配,所以,是不会轻易转动的,接下来配模,装模,把丝杆上的齿调试到图纸上位置后,取下丝杆和齿轮,再以齿轮上的基准平面为准,在丝杆上做一平面,来加工键槽。
    第二,三个问题点:如何进胶?如何保证全自动脱模。
网友方法:有的兄弟说细水口转大水口,有的说潜水,还有人说做牛角。行不与行,不加评论,自己分析一下可行性
素彦愚见:由于模具要打全自动,产品外观纹面只能做4个滑块才能脱模,要保证产品在中间丝杆退了之后能方便拿出来,就必须要顶出,否则无论人工,还是机械手都不好拿产品。如下图:
    要顶出的话,产品上没办法下顶针的,怎么办呢?仔细审一下产品,会发现,中间有一圈筋,那么,只有考虑顶这筋上面,筋上面不能下顶针,会影响丝杆的转动,于是,我就想办法把丝杆镶了出来。用中间圆形芯子去顶出,这样即解决了顶出的问题,又同时能达到丝杆转动无影响。
    由于产品整个外观是不允许看到浇口痕的,所以最初那边公司是想做测浇口,细水口点到中间,然后再两个进胶点进胶,位置如图
    这种做法有个问题很麻烦,就是流道,如果做在后模,与芯子转动就会有干涉,如果做在前模,又无法拉住流道,保证其开模后停留在后模。
    既然是点浇口,我为什么不直接点到中间这圈筋上呢,如果直接点在这上面,就少了流道了,就少了这一切的麻烦了,排了一下,太近了,下不去,往里面移了一下,转了一下浇口,发现,OK了。如下图
  两点直接点到产品上,一切OK。于是整个模具图如下
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-9-16 08:35:08 | 只看该作者
发表于 2013-10-12 12:52:00 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 18:02:06 | 只看该作者
发表于 2014-2-25 20:07:50 | 只看该作者
发表于 2014-2-26 09:58:08 | 只看该作者
发表于 2014-5-23 14:27:50 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 21:39:41 | 只看该作者
发表于 2014-6-12 23:33:36 | 只看该作者
发表于 2014-7-9 22:09:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 21:47 , Processed in 0.068328 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
