查看: 18126|回复: 30
[求助] 这个铝件用什么加工方式成本较低
发表于 2013-6-25 12:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,为一铝制电器盒子。请问用什么加工方式成本比较低?表面要求喷砂-发黑,精度要求不高。用cnc加工成本会低吗?还是分成两部分焊接?求高手解答!
该贴已经同步到 zhunzhun2010的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-6-25 12:46:22 | 只看该作者
量大,先压铸后切削加工(精度不高,可压铸不用切削或局部切削加工),再表面处理。
发表于 2013-6-25 13:04:42 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2013-6-25 13:11:15 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-25 13:04
谢谢!
如果压铸的话,壁厚变化会不会太大?
发表于 2013-6-25 13:12:11 | 只看该作者
如果压铸的话壁厚变化会不会太大?
发表于 2013-6-25 13:12:26 | 只看该作者
CNC加工这么大的槽,加工费不便宜,如果只做几个可以考虑。
焊接就不用考虑了,没有这个必要。
批量生产,同意2楼的意见,铝压铸,后机械加工(攻丝),再表面处理(喷砂、氧化黑色) 。
发表于 2013-6-25 13:14:48 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-25 13:11
如果压铸的话,壁厚变化会不会太大?
压铸跟塑胶注塑一样的道理,就是注塑机不同,使用的是金属材料,水口要加工处理,其他都一样,你画的图合理就行
发表于 2013-6-25 13:17:40 | 只看该作者
焊接就不用考虑了,没有这个必要。
多谢黎工,但不知道压铸壁厚是否变化过大?压铸件壁厚的变化比一般是多少? 请指教!
发表于 2013-6-25 13:43:55 | 只看该作者
believer2599 发表于 2013-6-25 13:14
压铸跟塑胶注塑一样的道理,就是注塑机不同,使用的是金属材料,水口要加工处理,其他都一样,你画的图合 ...
用挤压成本会不会更低呢?
发表于 2013-6-25 13:55:34 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-6-25 13:43
用挤压成本会不会更低呢?
你这个产品如果是管,板材类,挤出是没有问题的,挤出模必须要求截面一样的,塑胶挤出管子,铝合金挤出铝合金窗
GMT+8, 2026-6-21 18:08 , Processed in 0.082029 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
