查看: 19121|回复: 3
[分享] 如何制作PLT?
发表于 2013-6-26 09:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLT文件系统常用的打印格式文件,大型的设计院所通常用这种文件来向打印机发送打印任务。目前流行的打印语言为HP的HPGL2语言和ADOBE的POSTSCRIPT语言。由于HP在打印机方面做出的巨大影响,HPGL2语言已成为标准的打印机语言了。如何生成遵从HP GL/2规范的打印机指令文件?
发表于 2013-6-26 09:22:28 | 只看该作者
安装HP/GL-2驱动的打印机/绘图仪
环境:AutoCAD
操作步骤:
1. 单击菜单[文件]-[绘图仪管理器],弹出绘图仪列表对话框,如下图:
              图一 绘图仪管理器
2. 双击“添加绘图仪向导”,弹出对话框,根据提示,向下安装:
点击按钮“下一步”
选用AutoCAD绘图仪驱动程序配置的驱动,单击按钮“下一步”;
选择生产商“HP”,型号选用DesignJet系列,如DesignJet 750 C3195A(最大幅面A1),或DesignJet 450C C4716A(最大幅面A0),单击按钮“下一步”;
单击按钮“下一步”,如果是比AutoCAD2008更低的版本,可以点“输入文件”,导入高版本中的绘图仪信息。
选择“打印到文件”,再单击按钮“下一步”。
输入绘图仪名称
单击按钮“完成”。即添加好绘图仪驱动(如下图生成DesignJet 750C C3195A.pc3)。
发表于 2013-6-26 09:27:47 | 只看该作者
zhongzi-66 发表于 2013-6-26 09:22
安装HP/GL-2驱动的打印机/绘图仪环境:AutoCAD操作步骤:1. 单击菜单[文件]-[绘图仪管理器],弹出绘图仪列 ...
二、绘图仪设置
工程打印一般有两种情况,一是要按机械制度的比例很规范地1:1出图;二是不考虑比例,将图形自动缩放充满所选纸张。第二种需求比较简单,可以在CAD程序中打印时,选择合适的纸张,再以“布满图纸”的打印比例进行打印即可。对于第一种需求,我们不仅要选用与图形相同幅面的纸张(如果是标准图幅,直接选用标准纸张即可;如果是加长图幅或自定义图框,则在打印前需要先自定义与图形相同(已经过比例换算后的大小)的纸张),再设置比例,选择图形区域。我们知道,因为打印机硬件默认留有打印边距,则图形(如A4幅面的)1:1地打印到相同大小的纸张(如ISO A4)中时,输出内容会不完整。所以,绘图仪设置这一步里,我们对所有可能用到的幅面的边距重新定义,设置为0
操作步骤:
1. 单击菜单[文件]-[绘图仪管理器],在弹出“绘图仪列表对话框”中选中所用绘图仪(如图中的DesignJet 750C C3195A.pc3),双击进入绘图仪管理器,弹出绘图仪配置对话框,如下图所示:
2. 单击“设备与文档设置标签页”中的节点项“修改标准标准图纸尺寸(可打印区域)”,选中ISO expand A0,单击按钮“修改”,
将上、下、左、右的打印边界均设置为“0”,再单击按钮“下一步”。
3. 输入新图纸尺寸文件名,如Oversize ISO A0,单击按钮“下一步”。
4. 依次将所有的expand类型的纸张的边界全部修改成0
单击按钮“确定”,结束。
发表于 2013-6-26 09:28:49 | 只看该作者
三、创建plt文件
操作步骤:
1.    AutoCAD主程序中打开设计文件DWG,如下图:
注意,图纸的比例。
2.    单击菜单[文件]-[打印],设置请注意:
打印机/绘图仪:第一步设置的绘图仪,如Desigen 750C 3195A.PC3
纸张:选择与当前图相应的自定义纸张,如本图例中是A4的纸,选用ISOexpand A4 (210.00*297.00毫米)
打印区域:用窗口选择的方式,选择所有图形
打印比例:设置成与绘图比例相同。
3.    单击按钮“确定”,
4.    指定保存路径及文件名,单击按钮“保存”,生成plt文件。
GMT+8, 2026-3-31 22:59 , Processed in 0.636649 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
