查看: 19002|回复: 11
[教程] SolidWorks造型钣金展开与面积计算
发表于 2013-7-1 16:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:实威国际 黄道暐Mike
钣金零件通常用作零组件的包覆物,或用来支撑其他零组件。而钣金工作是属于机械加工的一种,通常是将各种金属经过剪裁、成型,以作出不同的造型组合。一般人认为钣金都是敲敲打打的,实际上我们只需要用手或机械加工弯折出形状,把金属当作折纸的艺术来看待,完成你心目中的钣金形状。在SolidWorks中,您可以独立地设计一个钣金零件,而不需要对其所包含的零件作任何的参考;您也可以在包含此包覆零组件的组合件关联中设计钣金零件,或您可以在多本体的环境中,于另一个零件文件之中设计零件。
一般的钣金件大多都为中空的零件或不规则曲面,在折弯的部分必须依照实物或是工程图上的弯折批注,将其表面展开成平面,这种以实际尺寸所展开的平面即为展开图。钣金展平的意义就是依据几何原理,将物体本身立体形状之外观展开于一平面上的图形,在SolidWorks中,您可以利用钣金弯折参数,将您的零件指定弯折裕度或扣除,也可套用K值及弯折计算表格,来计算出我所需要的钣金零件的开发长度。
以下面的范例来说,如果我是在SolidWorks中来作绘制,我可以轻松的使用2D草图绘制出我的轮廓,如图1所示。
图1
再使用钣金功能的基材凸缘,套用我所想要输入的钣金弯折系数,如图2所示。
图2
该贴已经同步到 SolidWorks的微博
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 很给力!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-7-1 16:22:40 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 16:24:00 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 16:26:23 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 16:27:54 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 17:22:39 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 17:51:59 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 20:35:44 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 21:31:06 | 只看该作者
发表于 2013-7-22 18:06:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 09:16 , Processed in 0.065935 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
