查看: 23085|回复: 19
[讨论] 翻盖的机构设计讨论
发表于 2004-1-12 08:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:ABS
要求:1.能自由翻起120度;
       2.与其他无干涉。
       3.放下后与支撑体有0.5到1MM的间隙。
       4.模具结构简单,合理。
发表于 2004-1-12 09:41:58 | 只看该作者
自己顶!
鼓励提出问题进行交流::{::g
         -----by草原使者
发表于 2004-1-12 10:20:02 | 只看该作者
从你的草图布局上看,基本上就可以分出每个件了,只要把支撑体干涉部分弄掉即可。
发表于 2004-1-12 10:55:57 | 只看该作者
支撑部分要球是一完整的壳体(壳体内有电路板),如果直接挖掉,恐怕脱不了模!
发表于 2004-1-12 11:02:46 | 只看该作者
  支撑部分要球是一完整的壳体(壳体内有电路板),如果直接挖掉,恐怕脱不了模! [/quote]
::6::6来个3D的我给你包了,2D说不清的:I
发表于 2004-1-12 12:19:45 | 只看该作者
因为干涉部分不在外观面上,所以干脆碰穿不要留壁厚,这样就不存在倒扣了,同时下壳体上的两个轴也可以对碰出来。不知你的电路部分是否允许部分不封闭?
发表于 2004-1-12 12:42:04 | 只看该作者
本来我也是这么想的,但不封闭的话,怕跟里面掉灰尘之类的导电物。所以最好封闭。
另外我想做成轴可以平动也可以装动的结构,但太复杂 。所以我想问问大伙儿有什么好的办法!
发表于 2004-1-12 12:48:16 | 只看该作者
封閉的問題,可用雙層材料來解決.
內部用ABS,外套軟材.利用彈性材質來達到封閉效果.
不知與實際產品是否可行.
发表于 2004-1-12 12:51:16 | 只看该作者
luyun wrote:
封閉的問題,可用雙層材料來解決.
  不知與實際產品是否可行.
恳请赐教!来个例子怎样?!
发表于 2004-1-12 14:13:35 | 只看该作者
先向左移一段距离,再做旋转,可以吗?好多小家电上有这种结构.
GMT+8, 2026-7-2 22:19 , Processed in 0.073217 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
