查看: 12954|回复: 3
[求助] 关于水式模温机上显示的温度和保压压力
发表于 2013-7-12 10:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到水式模温机上显示的问有52  53
                                                 52  52           上面一排是红颜色的,下面一排是绿颜色的。不知道这个温度到底是什么温度,有师傅说是冷却水的出口温度,也有说是模具温度?
保压压力我看注塑机上显示35bar,也就是说3.5Mpa,怎么会这么小呢?
发表于 2013-9-15 21:39:20 | 只看该作者
模温度机上显示一般有两组数:
一是设定的目标值;另一个是当时入水的水温;
这不是模温,模温只能通过红外线温度测量仪测量或者专门在模具内埋温度传感器测试;
另外模温机上显示的压力,是水压 而不是注塑的压力。(如果对楼主没有理解错的话。)
供参!
发表于 2013-9-18 14:35:46 | 只看该作者
CAD/CAE 发表于 2013-9-15 21:39
模温度机上显示一般有两组数:
这不是模温,模温只能通过红 ...
谢谢这位大哥
发表于 2013-9-19 08:32:59 | 只看该作者
红色是设定值,绿色是实际值,
3.5MP这个压力,你要看注塑机,上面有保压压力,射出压力。你说的应该是保压压力
发表于 2018-1-26 06:32:35 | 只看该作者
谢谢楼主了
GMT+8, 2026-6-18 07:45 , Processed in 0.059838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
