查看: 20300|回复: 24
[讨论] 音量加减按键这样做可行吗
发表于 2013-7-19 15:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是结构菜鸟请教各位大侠,这个音量加减按键这样做行不行,会缩水吗。本想内侧按键位置也挖空再突出个十字,但尺寸太小啊。请各位指导,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-7-19 16:01:06 | 只看该作者
自己先顶下了
发表于 2013-7-19 16:15:55 | 只看该作者
正负号直接晒凸字即可,按键里面直接减胶(平均胶厚),增加RIB作为触动面。
发表于 2013-7-19 16:53:49 | 只看该作者
你的意思是这样吗,如果这样的话那个半圆弧那就是个孤岛了,不知道模具做出来耐用吗
发表于 2013-7-19 17:16:29 | 只看该作者
   这种一体式的按键设计可以是可以,现在很多产品都是采用这样的设计,缺点就是容易产生按键的联动造成function issue。
1、通常中间设计一支点形成跷跷板式的结构。
2、在switch 上方增加触动rib,注意行程以及预留gap。
3、按键的固定问题你有考虑吗?
发表于 2013-7-19 17:52:10 | 只看该作者
fantasy健 发表于 2013-7-19 17:16
这种一体式的按键设计可以是可以,现在很多产品都是采用这样的设计,缺点就是容易产生按键的联动造成fun ...
谢谢你的解答,你说到联动的话,两个按键间距多大才不会联动呢?固定方式是通过按键孔来导向,间隙做到0.15MM,利用电子按键弹性使塑胶按键复位,
发表于 2013-7-22 10:05:27 | 只看该作者
固定有问题,最好两边有定位的悬臂,否则按着按着很容易塌陷。
发表于 2013-7-22 10:28:35 | 只看该作者
固定有问题!且钮装配后看外观间隙会不均匀。
发表于 2013-7-22 14:04:54 | 只看该作者
固定方式有问题,这样联动的是肯定的
个人意见:按键中间开出个半圆的缺口,PCB板伸出一个半圆的位置出来,作为按键的旋转轴,因为PCB板不一定位于按键中间位置,还有PCB板厚,不知道可行不???
发表于 2013-7-22 15:19:50 | 只看该作者
作为要求不高的底端机。这样做可以满足功能要求了,不会连动。但按键帽四周间隙会不均匀,摇动时,按键会有响声音,好一点结构的会通过按键内侧增加硅胶挂台来解决。
有一个问题必须改善,音量键有加减区分,按键帽必须做防呆,在键帽裙边位置加一个限位的挡骨,让反装装不进去。
GMT+8, 2026-6-23 21:45 , Processed in 0.067574 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
