查看: 14238|回复: 1
[原创] Cimatron it和Cimatron E之间共同处
发表于 2013-7-24 22:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: Cimatron it和Cimatron E之间共同处 (准备中)
  • 题目来源: Cimatron it和Cimatron E之间共同处
  • 截止日期: 2013-07-24
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: Cimatron it和Cimatron E之间共同处
  • 相关链接:
  • 答题要求:
  • 题目说明:
    大哥们!我找到了Cimatron it和Cimatron E之间共同处想和大家分享一下
    CIMATRON E NC加工中的MOTION PARAMETERS加工参数设置
    在表格中单击右键,然后在子菜单中不选Show Prefered Only可以显示所有的加工参数,如落刀点的设置,螺旋下刀的角度等。
    1.     APPROACH &RETRACT XY平面上的进退刀方式
    项目
    选项
    内容
    Contour Approach
    在被加工轮廓上的进刀方式
    Normal
    沿法向进刀
    Tangent
    沿切向进刀
    Bisection
    在两段直线的相交处进刀时沿角平分线进刀
    Approach进刀距离
    Normal时存在
    距离被加工轮廓多远进刀
    Retract退刀距离
    Normal时存在
    距离被加工轮廓多远退刀
    Arc Radius圆弧半径
    Tangent 时存在
    切向进退刀的圆弧半径
    Extension延伸量
    PROFILE加工时存在
    延伸加工轮廓以消除接刀痕
    Start Check
    PROFILE加工OPEN CONTOUR时存在
    使用一个CURVEPOINT作为限制,防止轮廓延伸误碰到零件上的凸台
    End Check
    2.     CLEARANCE PLANE  设定G00的安全平面
    Use Clearance
    使用安全平面
    Interal Clearance 内部安全高度平面的使用方式
    Absolute
    抬刀到绝对安全高度Z=10
    Incremental
    加工完一层后Z=-15抬刀起来ΔZ=5,即抬刀到Z=-10
    Absolute Z
    如上
    Incremental
    如上
    UCS Name
    UCS=13-1
    本步加工使用的坐标系,不应更改
    3.     Entry & End Point Z方向落刀的方式
    Entry Points
    Z方向落刀的方式
    Auto
    系统自动选择下刀点
    Optimized
    系统优化选择下刀点,同样的零件比自动的下刀点数目少
    User-defined
    用户指定下刀点
    Ramp Angle
    只在Auto时存在
    螺旋下刀的螺旋角,90度为垂直下刀
    Max. Ramp Radius
    当下刀角小于90度时
    螺旋下刀的最大螺旋半径
    Min Plunge Size
    刀具的盲区大小
    Dz. Feed Start
    落刀时距离被加工层高度多高的距离开始用进给速度走刀
    4.     Offset & Tolerance 加工余量和加工精度,
    Contour(Surface) Offset
    加工余量
    (Contour) Tolerance
    加工精度
    5.     Tool Trajectory 走刀参数
    Z-top
    加工的最大高度
    Z-bottom
    加工的最低高度
    Mill Finish Pass
    是否精铣轮廓
    Down Step
    层降步距
    Side Step
    单层加工上的行距,如果大于刀具直径的一半,则可能留下残料,需要Clean Between Passes
    Corner Milling
    刀轨拐角处的过渡方式
    External Round
    刀具外切于轮廓时圆角过渡
    All Round
    刀具内外切于轮廓时都圆角过渡
    All Sharp
    刀具内外切于轮廓时都尖角过渡
    Milling Direction
    Climb Milling
    逆铣
    Conventional Milling
    顺铣
    Mixed
    顺逆混合铣
    Cut Direction
    Spiral Cut时存在
    Inside Out
    从内向外环绕
    Outside In
    从外向内环绕
    Cutter Direction
    Parallel Cut时存在
    Bidir 不需抬刀,加工效率高
    双向走刀
    Undir 需抬刀,表面留痕一致
    单向走刀
    Milling At Angle
    当平行走刀时的走刀角度
    Regions
    Connect 一般使用此选项
    当加工多个凹槽时,区域连接优先加工完此槽,然后再跳刀至另一槽加工
    Skip
    当加工多个凹槽时,在第一槽加工完第一层后跳刀至另一槽加工此层,所有槽加工完第一层后再返回第一槽加工第二层。
    该贴已经同步到 丁卫国2013的微博
    发表于 2013-10-9 09:21:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2026-7-27 18:26 , Processed in 0.109911 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
