查看: 26037|回复: 14
[教程] PhotoView360渲染技法大公开
发表于 2013-7-30 09:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PhotoView360渲染技法大公开
作者:
实威国际台中工程部/翁筠捷Abby
PhotoView360是一个在SOLIDWORKS环境底下可将3D模型产出如相片般的拟真视觉效果影像。可以用它来展示您的设计,零件或组合件文件均可以达到此效果。是一个高度互动的环境。与SolidWorks为相同的用户接口,而贴心的是PhotoView360 另外提供了一个独立的预览窗口来观看预览结果。相信有不少读者已经体验过PhotoView360强大的功能。
在SolidWorks 2013 中有许多新外观,包括液体、塑料与有机物材料(例如蜡与半透明大理石)。此外,涂刷金属现在会显示方向性相依(异向性) 反射以产生更逼真的外观。
在SolidWorks中使用Modo外观
使用者可以在SolidWorks 中使用Luxology外观档案。套用Luxology 外观后,您可以将其储存为自定义外观。使用者可以透过Customer Portal 来存取Luxology网站,来下载Luxology 外观。必须注意的是,使用Luxology 外观时,须在使用PhotoView 360 计算影像,且不在RealView 与SolidWorks OpenGL 图形中。
以下即为各位说明Luxology外观档案存取方式:
1.使用者只须从SolidWorks官方网站入口 https://www.solidworks.com 登入注册(图1):
图1
2.透过Customer Portal (图2)注册,来存取Luxology 网站:
图2
3. 注册完成后,进入Luxology 网站https://www.solidworks.com/beta/beta-gallery.htm
   点选More PhotoView 360 Appearances即可下载Luxology 外观(图3)。
图3
4. Luxology 网站提供了数以千计的外观渲染材质库供使用者下载(图4),不仅有常用的金属或塑料材质,以及篓空凹凸或是液体、透明材质也都包含在内。
图4
5.使用者可以在SolidWorks 中使用Luxology 外观档案。套用Luxology 外观后,您可以将其储存为自定义外观(图5)。
图5
该贴已经同步到 SolidWorks的微博
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 10 大拇指加在1楼
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-7-30 09:43:56 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 09:48:19 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 09:55:04 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
小小豬 + 1 + 10 很给力!
发表于 2013-7-30 11:29:58 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 11:37:38 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 13:07:30 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 17:03:07 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 17:11:35 | 只看该作者
发表于 2013-7-30 17:49:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 06:28 , Processed in 0.059696 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
