查看: 14117|回复: 7
[讨论] 2.5轴开放轮廓如何实现对法向进刀距离进行减速?
发表于 2013-7-31 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.5轴开放轮廓如何实现对法向(或切向)进刀距离进行减速?
为了描述问题方便对图形做了些许修改。(E10)
如图,100厚的翻砂生铁HT200.余量5毫米左右。对侧壁的一段距离进行加工。要求进刀减速,还有圆弧处余量较大,不止5毫米,最好也能减速慢行。但2.5轴生成的路径无论是进刀处还是圆弧处的进给都没有按设置的参数去走(机床参数都设置50%的)。
所以只好采用层切,但层切只有进刀减速,圆弧处没有。而且层切对于较厚的毛坯还要分多个程序走。
各位有什么好的方法?
发表于 2013-7-31 13:56:02 | 只看该作者
发表于 2013-8-1 20:12:45 来自手机 | 只看该作者
有人会么
发表于 2013-8-3 12:10:26 | 只看该作者
那你用圆角进刀,不是有个设定速度的么
发表于 2013-8-4 09:16:35 | 只看该作者
呵呵表示可以用五轴加工的方法加个进退刀!!
发表于 2013-8-5 12:07:39 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-8-6 07:29:47 | 只看该作者
三轴有方法做吗
发表于 2013-8-9 22:22:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-13 00:12 , Processed in 0.104933 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
