查看: 16078|回复: 11
[求助] 展平一条弯管的问题.悬赏追加到40米
发表于 2013-8-5 12:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并不复杂的一条实心弯管.求一个将其展平的方法.
展平的目的当然就是为了工艺需要.要确保尺寸精度.
附件为STP。
软件限PROE。悬赏40米
发表于 2013-8-5 13:22:07 | 只看该作者
实体的弯管如何展平我也想知道!
楼主可以算出弯管中心线的长度后在投影面长度最长的方向用扫描就可以出类似展平的效果!
发表于 2013-8-5 19:44:53 | 只看该作者
实际上加工只需要CAD计算即可,但是对于复杂一点的形状算起来就比较麻烦
所以我的意思其实是希望可以在3D展平.
发表于 2013-8-6 07:33:40 | 只看该作者
看看先
发表于 2013-8-6 11:02:36 | 只看该作者
这样的管路应该不能展开
发表于 2013-8-6 12:48:29 | 只看该作者
悬赏追加到40米.{:soso_e100:}
发表于 2013-8-7 09:30:53 | 只看该作者
管类很少展开吧,你想要下料长度,真接到中线长就差不多。到时先试模来定下料尺寸,计算很多都不准确
发表于 2013-8-14 14:44:31 | 只看该作者
这个图其实很容易算出它的中心轨迹,然后直接用:分析->长度,测量就可以了如下图所示:
发表于 2013-8-14 15:44:03 | 只看该作者
没见过。
发表于 2018-5-3 22:24:44 | 只看该作者
我可以给你说,这个可以做到滴。因为房间电脑新装了,没安软件。只能给你说的方法。实际我没法做过。Pro/ENGINEER›有一个叫实体折弯,这个零件分成几次做实体折弯,可以实现你说的多弯功能。至于再展开,有机会我做一次看看能不能做到。
GMT+8, 2026-5-7 02:31 , Processed in 0.101783 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
