查看: 12384|回复: 0
[供] 怎样让消防专用风机马达更好的发挥效果
发表于 2013-8-9 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      消防专用风机马达在我们生活中没有离心风机或轴流风机那么常见,这种类型的风机一般需要安装使用到一些特定的场所中,才可以发挥明显的效果,消防风机主要是用来防止消防问题发生的,消防风机一般都是采用双叶和内外筒子结构组成的。我们来看一下消防风机的使用特点,就能很清楚的知道为什么这种风机只能在消防中使用才能发挥效果。
       我们都知道,火灾的发生往往伴随着大量的浓烟,这些浓烟如果不能得到及时的疏导,那么人们的生命安全就不能得到保障,但是如果场所中使用了消防风机这种专用的风机,火灾中的烟气是由风机的主叶轮通过外筒排出机外。而装在内筒中的电机在运行过程中会产生一定的热量,会由电机散热叶轮、散热过去时气管和散热出气管组成的电机散热系统及时的散热。使用这种风机的场所大都是对消防安全要求比较高的地方,因此在选择这种风机时一定要掌握一些选用的技巧,这样选择到的风机才能有一定的保证。消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率,在选择时一定要保障这些参数都符合规范要求。在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
       这种风机对场所的使用要求比较高,加上这种风机的使用直接影响到人们的生命安全,因此我们在对其进行选择时一定要慎重,选择好了风机的类型,还要确保风机的质量,这样才不至于让风机在突发情况下不能使用。
https://www.shsptech.com
GMT+8, 2026-7-2 09:26 , Processed in 0.050603 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
