查看: 12714|回复: 0
[分享] 用CAD制作一个量角器
发表于 2013-8-10 14:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州有道计算机科技有限公司专业培训SOLIDWORKS、Proe 产品设计
,ansys 、Abaqus等有限元分析课程,欢迎有空时随时来咨询了解或报名上
课,我们节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。可免费试听,
免费推荐就业。
广州总部地址:广州市东风东路808号 华宫大厦17层1710-1716
深圳分部:深圳龙华云峰路3号 太阳能硅谷大厦A座505-507室
东莞分部:东莞市莞城区莞太路34号 东莞市创意产业中心园区11号楼506室
CAD制作一个量角器
教程中运用到的几个命令:LINE(这个不用说了吧!)POINT(画点)ARRAY(陈列)
LENGTHEN(伸长)ATTDEF(属性定义)BLOCK(定义块)INSERT(插入块)EXPLODE(分解)。
效果图!
现在把这个教程做完!
请看
现用画线命令(L),画出一条长度为3的垂线!
2.设点的样式为+,点的绝对大小为6.
确定点位置,相对于刚画的直线正上方与点的距离值为50(其实这个距离值无所谓咯)!
用ARRAY命令,对直线进行陈列复制,陈列中心为点中心,陈列数为10,填充角度为-9,复制旋转!
用LENGTHEN(伸长)命令,
实行LENGTHEN,选择DE增量,把第一根线增长到6,每6根增长到4.5.
两次伸长命令请看下图
用画线命令,画一段长26的垂线,起点于第一根直线下端点距离为10!
下图是各线的长度值!
呵 ,说一下,你们在做图时,可不要把标注打上,我只是为了让大家能搞清楚线的位置!
用ATTDEF,定义属性!
须定义两个标记(NY和WY),请看图解!
用同样的方法把标记WY设好!
用BLOCK命令定义块.
按确定后,弹出属性对话框,加入值!
现在我们块已做好,之后运用INSERT命令,好像要用19次!(不过在这里可先完成一半,之后再用镜像命令,这样也行)
每次改变旋转角度值,每次加10!
重复上步操作!
左边操作完后,再做右边,这里要把旋转角改成负数!
重复实用INSERT,呵呵,好麻烦咯
到最后步好像不对咯!咋多了一小块呢!
这里就要用到最后个命令了咯(EXPLODE)把它分解掉,删除下面多余的!
但在分解块后,发现180和0咋变成WY和NY呢,到这里,你编辑文字不就可了不!双击两下WY:::
把NY值改成0 把WY改成180!
再给量角器加上边框!
GMT+8, 2026-7-2 00:01 , Processed in 0.071810 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
