查看: 14289|回复: 16
[求助] 关于公差的问题
发表于 2013-8-11 16:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠们,我手上有一普通的塑胶产品要求最大尺寸为14.5,但是我用游标卡尺测的为14.53,请问这个产品大了几丝应该没什么关系吧,不考虑产品的使用环境,途径。
发表于 2013-8-11 23:02:49 | 只看该作者
本身给的尺寸14.5已经是个极限,如果走在极限,从装配及使用角度已经不是最佳状态,
而你的尺寸又超过极限
当然有可能没有问题,最好是跟你的客户沟通清楚或最好通过注塑调节一些工艺参数;
发表于 2013-8-12 10:30:47 | 只看该作者
像我们做手板模型加工的话,这个尺寸差是没有什么问题的,整套产品配合没有问题就OK,,对于那些尺寸要求比较严格的,参考客户提供的2D图进行,局部尺寸+/-0.03MM对于手板加工而言是有点高的。不过也不是做不到。。
发表于 2013-8-12 12:53:18 | 只看该作者
Harkuko 发表于 2013-8-12 10:30
像我们做手板模型加工的话,这个尺寸差是没有什么问题的,整套产品配合没有问题就OK,,对于那些尺寸要求比 ...
谢谢各位大侠指点
发表于 2013-8-12 15:06:44 | 只看该作者
看你的公差定義了~~~
发表于 2013-8-12 22:30:13 | 只看该作者
very good
发表于 2013-8-13 14:54:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-13 16:39:29 | 只看该作者
本身塑胶有缩水,3条的误差没有问题
发表于 2013-8-14 12:32:39 | 只看该作者
可以通过调整注塑参数控制到公差范围内。
或者如果不影响装配,零件公差尺寸加大。
发表于 2013-8-15 10:39:02 | 只看该作者
一般不会有什么问题的
GMT+8, 2026-6-19 20:36 , Processed in 0.066291 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
