查看: 14437|回复: 19
[原创] 一种新材料在电子产品上的应用(以图为证)
发表于 2013-8-14 16:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导热硅脂作为导热材料的很多:
  现在可以选择使用软性硅胶导热片:
  软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备
行业。
  特别是在无风扇散热设计中,因软性硅胶导热片导热好,绝缘强,有一定的弹性,将芯片上的热量,利用软性硅胶导热片等一直导到产品外壳,通过金属外壳散热,使用很方便。
  下面是利用金属外壳散热的两个产品例子
                 散热可以那么简单,一贴即可!
发表于 2013-8-14 16:29:05 | 只看该作者
忘了,留个联系方式: QQ2536562546,t:13423947959,免费提供样品测试!
发表于 2013-8-14 17:14:10 | 只看该作者
LED灯条背面会贴类似的导热胶带。
发表于 2013-8-15 08:24:19 | 只看该作者
这还叫新材料,我做驱动器很早就用过了
发表于 2013-8-15 08:33:29 | 只看该作者
的确是不错的材料
发表于 2013-8-16 09:32:05 | 只看该作者
jxczg 发表于 2013-8-14 17:14
LED灯条背面会贴类似的导热胶带。
导热胶带是导热界面材料的一种,这东西我们家也有。哈哈,发张图。
发表于 2013-10-6 23:11:01 | 只看该作者
好久没来了!
发表于 2013-10-11 08:13:38 | 只看该作者
这种材料对导热硅脂来说是完美的替代!
发表于 2013-10-27 16:49:04 | 只看该作者
发表于 2013-11-13 12:57:18 | 只看该作者
导热界面材料(导热胶带、导热石墨片、导热硅胶片、导热泥、导热硅胶、导热硅脂) 供应商
深圳市欣亚旭科技有限公司
联系电话:13423947959  QQ:2536562546
GMT+8, 2026-6-19 01:02 , Processed in 0.070537 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
