查看: 13367|回复: 1
[分享] ASV、TFT、IPS_解析主流手机的屏幕材质
发表于 2013-8-15 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-8-15 17:19:32 | 只看该作者
ASV、TFT、IPS 解析主流手机的屏幕材质
    手机显示屏从手机诞生开始就是不可或缺,只是从以前的显示数字,短信文字到现在将书籍,音乐,视频,游戏等等呈现给用户,特别是随着现在大型的手机游戏的流行,用户对手机屏幕的要求也越来越高了。因此手机屏幕材质从当初了UFB、STN进化到现在的TFT、SLCD等等。
    在这里列举下现在大部分的主流手机所用的六或七种屏幕材质,分别为TFT、IPS、AMOLED、SLCD和一些AMOLED的变种,而技术则主要分为ASV、Retina、NOVA以及CBD等。
TFT
  TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右。所谓薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透
出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
  TFT型的液晶显示器,即TFT-LCD,主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。现在其已经非常的成熟,而且也不段在改进,以不同生产的厂商而不同,因此我们常常可以看到两款手机屏幕材质都是TFT,但显示效果简直是云泥之别。
OLED
  OLED (Organic Light Emitting Display)即有机发光显示器,在手机LCD上属于新型产品,被称誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著的节省耗电量。
    OLED与TFT和SLCD/ASV的这些区别是:后者这些都属于液晶的其中一种,需要透光才能可能开清图像,而OLED不需要,它的每个像素点都能发光。OLED又可以分为两种:无源驱动的PMOLED和有源驱动的AMOLED。
   MOLED一般是单色的,在一些手机上会有些很小如:零点几英寸用来显示手机时间和状态的的副屏幕就是PMOLED。
AMOLED
  而AMOLED ,全称:Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,其是能彩色化的。在显示效能方面,AMOLED反应速度较快、对比度更高、视角也较广,这些是AMOLED天生就胜过TFT LCD的地方;另外AMOLED具自发光的特色,不需使用背光板,因此比TFT更能够做得轻薄,而且更省电;还有一个更重要的特点,不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 3~4成比重的背光模块成本,不过其也存在于其他的相比在同样的分辨率的情况下,颗粒感稍强些。AMOLED显示屏有天生的缺陷,就是它的像素排列和LED的排列并不一样,虽然显示效果好,但是由于排列的原因,实际显示像素仅为标称的66%,虽然不影响图片和视频的观看,但却是很多人看i9000屏幕的文字显示效果很差的原因(点距大,文字边缘不清晰)。
  AMOLED  与TFT 二者相比,前者反应速度较快、对比度更高、视角也较广、也更轻薄。同时,AMOLED由于自身会发光的特点,耗电量仅为TFT屏的六成,十分适合做手机屏幕。相信随着AMOLED的不断成熟,它会被采用到更多的手机上。      目前除三星电子与LG飞利浦以发展大尺寸AMOLED产品为主要方向外,三星SDI、友达等都是以中小尺寸为发展方向。而目前三星多款手机都开始搭载 AMOLED手机屏幕(比如三星8300),在比如2008年8月发布的NOKIA N85,以及2009年第一季度上市的NOKIA N86都采用了AMOLED。就可以看出目前主流厂商对AMOLED的重视。由于AMOLED无无论画质、效能及成本上,先天表现都较TFT LCD优势多。这也是许多国际大厂尽管良率难以突破,依然不放弃开发AMOLED的原因。显示效能方面,AMOLED反应速度较快、对比度更高、视角也较广,这些是AMOLED天生就胜过TFT LCD的地方;另外AMOLED具自发光的特色,不需使用背光板,因此比TFT更能够做得轻薄,而且更省电;还有一个更重要的特点,不需使用背光板的AMOLED可以省下占TFT LCD 3~4成比重的背光模块成本,尤其AMOLED在省电方面的特色,很适合手机,目前AMOLED面板耗电量大约仅有TFT LCD的6成,未来技术还有再下降的空间。当然AMOLED最大的问题还是不良率,所以AMOLED面板的价格足足高出TFT LCD 50%,这对客户大量采用的意愿,绝对是一个门槛,而对奇晶而言,现阶段也还在调良率的练兵期,不敢轻易大量接单。              AMOLED屏幕的构造有三层,AMOLED屏幕、Touch Screen Panel跟外面保护的那层玻璃。而里面又包括了触控感应器与空气层。看完这个架构原理,相信大家应该知道,为什么我们手中乐Phone屏幕为什么这么娇嫩了,因为外层是一块真正的玻璃,就算屏幕玻璃层碎了一小部分,一旦空气层破坏,就会导致触摸失灵了。      ☆ AMOLED屏幕与TFT屏幕的区别:其实从上面总结的AMOLED优点,已经几乎可以看到tft的缺点了,在给大家简单总结下二者的区别。TFT技术更成熟,应用更广泛,技术指标上比不上AMOLED,但相对稳定。从原理讲,AMOLED是自身发光,而TFT是依靠背光源。AMOLED更薄、主动发光(不需要背光源)、视角广、亮度高、响应快速、省电…… 1.对比传统LCD,AMOLED屏幕非常薄,并且可以在屏幕中集成触摸层,做超薄机更有优势。2.高分辨率AMOLED采用pentile排列,不像传统LCD那样一个像素点等于红绿蓝三个亚像素的合集,而是一个像素=1绿 0.5(蓝 红) ,大幅强调绿色,使画面看起来更鲜艳。3.AMOLED自发光,单个像素在显示黑色时下不工作,显示深色时低功耗。所以AMOLED在深色下省电,并且具有传统LCD几百倍的对比度,还不会漏光。4.AMOLED具有一定的柔韧性,比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏。5.AMOLED和SUPER AMOLED的色域都非常广,但偏色。这些都是AMOLED在技术上特有的优势,其他至于亮度高不高,阳光下是否可视那是其他工艺的加成了。再来说缺点,AMOLED优点非常明显,而且那些优点都是胜过LCD数倍数十倍的,但为什么OLED现在还是没有一统天下?除了产能问题,更多是其让人皱眉的大缺点。缺点真的很大1.还是pentile,用这种排列方式,分辨率不到标称的70%,在较低dpi的情况下颗粒感会毕竟重,近看(尤其是近视眼夜里看)可以很明显的看到彩点…显示文字时需要临近像素协助发光,文字边缘发虚。2.AMOLED强调绿色(绿色过艳),这会造成其过于鲜艳的效果,形象地形容i9000那个解锁的孔雀图案就是艳得毒死人,乍看很惊艳,但看得时间长了就会疲劳,部分人会天生不习惯那种感觉。3.AMOLED色温有问题,大家公认。n85这类小分辨率还体现不出(我觉得85屏幕蛮好),而三星自家机器就比较………极端 变态4.AMOLED因为是自发光,所以在老化过程中可能会出现不同像素老化程度不一样导致亮度不一样,这样偏色问题就更严重了!而背光板发光的LCD屏幕则无此忧虑。(这一点非常重要!!)5. AMOLED省电吗?省电,但只在显示深色时,因为此时几乎不工作,但显示白色时AMOLED耗电量比LCD还要大!综上所述,可以看出AMOLED是很极端的屏幕,优势明显,缺点一样明显。喜欢走极端艳俗的朋友可以一试,但想稳妥点的朋友还是别试了。劝大家还是去看看实机在说吧。M9的屏幕是960*640的分辨率,在3.5英寸的屏幕上有这个分辨率显示是非常精细的,不要说M9的分辨率960*640和i9000的800*480差不多,其实相差非常多。对比三星的4寸800*480的分辨率,像素点总数M9的为960*640=61.44万,i9000的为800*480=38.4万,经过计算可得知,M9的分辨率为比i9000高60%,也就是说,i9000的分辨率仅为M9的62.5%。然而,很多人不知道,AMOLED显示屏有天生的缺陷,就是它的像素排列和LED的排列并不一样,虽然显示效果好,但是由于排列的原因,实际显示像素仅为标称的66%,虽然不影响图片和视频的观看,但却是很多人看i9000屏幕的文字显示效果很差的原因(点距大,文字边缘不清晰)。如果实际分辨率仅为标称的66%,那么实际总像素点是38.4万*66%=25.344万。如果这时候再去和M9的总像素点为61.44万的屏幕相比,i9000的总分辨率仅为M9的41.25%,不到一半,也就说,M9的是i9000的两倍多。
  至于在应用上,其从诺基亚N85、N86,到现在在现在的一些Android机型如:HTC 渴望G7,中兴V880橘子版等上几乎我们都能耳熟能详了。
Super AMOLED
  Super AMOLED全称:Super Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,在原有AMOLED屏幕具备着响应速度快,自发光,显示效果优异以及更低电能消耗优点的同时,取消玻璃覆盖层还带来了更佳的阳光下显示效果,此外Super AMOLED还搭载了 mDNIe(移动数字自然图像引擎)技术能从任意角度观看并做出快速的反应。简单的说,就是AMOLED的升级版。使用机型有:三星i9000、三星S8500等。早期AMOLED屏幕所面临的面板尺寸有限以及寿命相比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。三星推出的全新Super AMOLED(全称:Super Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)超炫屏,相比传统AMOLED炫屏而言,摒弃了之前触控感应层+显示层的架构设计,操控更为灵敏。此外,取消玻璃覆盖层还带来了更佳的阳光下显示效果。同时,Super AMOLED还搭载了 mDNIe(移动数字自然图像引擎)技术能从任意角度观看并做出快速的反应。
Super AMOLED PLUS
     最近我们可以在媒体上可以看见“Super AMOLED PLUS”技术,出现在三星的双核机型上。其的改进是:采用普通的RGB矩阵排布方式,在每个像素点中使用更多的亚像素,从而达到改善画面细节部分的目的如果按像素计算的话,那么该新显示屏的像素数将会增加了50%,在对比度和室外可读性上均比过去的Super AMOLED屏幕有所提升。Super AMOLED Plus材质以及Retina显示技术。
ASV
  ASV(Advanced Super View),这是种技术并非屏幕名称,这个技术主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布,来全面提高了液晶屏幕的可视角度、液晶颗粒的反应时间、色彩对比度和屏幕亮度。在同样屏幕面积的对比下、可以令到采用了ASV技术的屏幕相比起普通没有采用ASV技术的液晶显示器参数和效果上都有一个本质的提升。使用了ASV技术的屏幕手机机型较出名的有:魅族M9、酷派N930。
NOVA是LG方面最近推出的新型屏幕,也是市场上首款亮度达到700尼特的显示屏。这种NOVA显示屏幕具备更高的亮度水平和纯白色调,可精确显示黑白原色,优化阅读体验。应用到产品中以后,将令手机屏幕无论在室内光线还是室外强光下,都可以呈现清晰的显示效果。此外在相同的室内环境下,和普通LCD屏幕比起来,NOVA显示屏还能减少50%的能耗。由于白色是目前最常用的网页浏览配色方案,当手机显示全白屏幕时,NOVA屏幕比起AMOLED屏幕同样可以节省一半耗电。
  目前采用NOVA屏幕的手机最典型的当属LG P970
Bravia技术:索尼画质精细高倍密技术
   Bravia(Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture视听最佳分辨率集成架构)拥有Sony独创“BRAVIA ENGINE”影像CPU,具备Digital Reality Creation(数字现实创造)画质精细高倍密技术,能将不良的影像讯号,转换成精细而层次分明的画质,同时过滤噪声,加倍提升锐利度,呈现出高分辨率、丰富的立体层次。
    既然也是独家的技术,自然这种Bravia也应用到了索爱品牌的手机中,大名鼎鼎的索尼爱立信LT15i和MT15i也都应用了这种显示芯片技术。两款手机的报价分别为:3490元和2580元,喜欢的朋友关注下商家国贸森淼手机。
  IPS硬屏
  IPS(In-Plane Switching,平面转换)硬屏技术是目前世界上较先进的液晶面板技术。 硬屏就是表面附着了一层树脂的膜,如同人带眼镜一样。IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕不受外界硬物的戳伤。
  IPS硬屏技术是目前世界上最领先的液晶技术。与传统软屏液晶相比,IPS硬屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅。它具有以下几个优势特点:1、动态画面,图像无残影;2、动态画面,响应速度均匀;3、动态画面,色彩无偏移。
     目前,苹果iPhone 4采用的是IPS屏幕,当然其还在它的基础上加上了Retina屏幕显示技术,即将一个像素点分拆为四个像素进行显示,像素密度提高了4倍,达到326ppi,而300ppi是人们能看到的分辨率,326ppi就是可以让你在看显示屏的时候有种看纸制品的感觉。它也因此得名“视网膜显示屏”。
SLCD
  SLCD是英文Splice Liquid Crystal Display的缩写,即拼接专用液晶屏。SLCD是LCD的一个高档衍生品种,采用世界最先进的工业级的液晶面板,使用寿命长达6万小时。SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同需求,实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。区别于传统的半成品的液晶屏(如DID屏),SLCD无需外接电源板、信号驱动板、图形处理板等,是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或拼接的使用及安装都非常简单。SLCD是超级窄边的液晶拼接屏,四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控电路及散热风扇。其拼接专用接口非常丰富:模拟的AV、分量、S端子、VGA接口,数字的DVI、HDMI等等,应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到。SLCD全系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果:   1、采用保千里自主开发的“动态超解像技术”,能将每个图像帧的数据进行解析和处理,改善标清(像素640×480,简称SD)的视频及静止画面在全高清液晶中放大时产生的模糊粗糙边缘,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现。   2、对监控市场常用摄像机的隔行信号采用了去隔行处理技术,消除闪烁。   3、针对小角度运动物体的去交错算法,消除运动中斜线物体的“锯齿”现象。   4、动态插值补偿、边缘补偿、图像边缘增强处理技术,大幅度提高清晰度。   5、3D动态数字降噪技术,增强画面通透感和层次感,使画面纯净细腻。   6、3D梳状滤波有效消除影响信号中的杂波\斑点\色彩重叠现象,使画面更加清晰。   7、10位数字亮度、色彩增强处理技术,完全消除水彩显示效果,增强图像的鲜艳度。   8、自动肤色校正技术,使图像还原得更加逼真。   9、3D运动补偿技术,消除由于液晶反应迟钝而造成的运动图像模糊。   10、非线性缩放技术,消除4:3图片转为16:9时的严重变形失真现。   SLCD全系列产品皆可使用为娱乐行业、安防行业量身做的中控软件集中统一控制,可进行手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,带来极大的便利性并实现丰富的增值功能。 SLCD全系列产品还能与市场上所有的矩阵系统实现互通互控,实现各种图像显示预案的管理和运行。SLCD还首创“双重拼接”功能,即每个40寸的液晶单元除能实现M×N最大255个一级单元的有缝拼接外,还能在每个40寸的液晶里面实现2×2的无缝拼接,使每个40寸的液晶变成4个20寸的能接受全高清输入的二级单元,并能参与到一级单元的拼接中。SLCD的“双重拼接”功能,解决了因为普通液晶拼接墙能变大却不能变小而导致的没有足够单元数量来显示所有摄像机信号的矛盾,也解决了传统的大小屏幕混合使用的电视墙不美观、安装麻烦、显示效果差、整体性能不够强大的弊病。
  当然说了这么多,他们之间那个更好呢?这个其实这个很难通过数据上的来衡量,甚至对于大多数情况,用户视觉上都难以区分。自己用的好才是真的好。
  super AMOLED,AMOLED屏为三星研发生产。IPS是日本日立研发的一种LCD技术。SLCD是一种LCD高档衍生品,由日本索尼研发生产。TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器,是LCD产品中推广广泛的一种技术。(>好于,~相当)色彩鲜艳度      super AMOLED>AMOLED~IPS>SLCD>TFT色彩饱满度      super AMOLED~IPS>AMOLED>SLCD>TFT对比度          IPS~SLCD>super AMOLED>AMOLED>TFT可视角度        super AMOLED>IPS>SLCD~AMOLED>TFT显示细腻度      super AMOLED~IPS>AMOLED>SLCD>TFT阳光下显示清晰度super AMOLED>AMOLED>IPS>SLCD>TFT色彩还原        IPS>super AMOLED>AMOLED~SLCD>TFT色彩柔和度      IPS~SLCD>super AMOLED>AMOLED>TFT省电量          super AMOLED~AMOLED>SLCD>IPS~TFT视觉舒适度     IPS~SLCD>super AMOLED>AMOLED>TFTIPS,SLCD在色彩显示上偏暖。AMOLED,super AMOLED色彩显示上偏冷。TFT视生产地厂家,批次不同而不同。在显示色彩丰富的图片时super AMOLED,AMOLED屏好与其它屏。视角测试方面,三星AMOLED屏幕和索尼SLCD屏幕并没有什么差别,在纵向显示下,索尼SLCD屏幕比三星AMOLED效果好,不过在横屏模式下,三星AMOLED又比索尼SLCD屏幕好。
  Super AMOLED屏为三星研发生产,主要用于三星的手机产品中,TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器,是LCD产品中推广广泛的一种技术。以下用SAMSUNG的Galaxy S手机的大陆电信定制版i909和Motorola的Droid X手机的大陆电信定制版ME811做对比,其中前者采用的就是Super AMOLED屏幕,后者就是采用比较广泛的TFT屏幕。
      i909和ME811都是电信定制的Android操作系统的手机,i909采用的是4英寸分辨率为800*480的Super AMOLED屏幕,ME811采用的是4.3英寸分辨率为854*480的TFT屏幕。
      以下照片是由Google的Nexus S手机拍摄;
     经过这几幅图片的对比发现,采用Super AMOLED材质的SAMSUNG I909屏幕色彩丰富,真实饱满,可视角度高,颜色鲜艳。而采用TFT材质的Motorola ME811就显得有点暗淡无光了
SLCD——摩托罗拉 里程碑2
  ASV技术屏幕——酷派N930
编辑点评: 酷派N930在系统、屏幕、硬件配置上来看作为一款旗舰机型来看都是相当不错的,达到了三星i9000和HTC G7的水平,但是真正酷派N930脱颖而出是它在材质上的突破,钛金属外壳使酷派N930的拿在手上觉得非常的厚重,而ASV技术的液晶屏幕也让其填色不少。
Super AMOLED——三星i9000
  三星i9000的屏幕将采用Super AMOLED材质
 IPS硬屏——iphone 4
AMOLED——HTC 渴望 A8180
  图为:HTC DesireG7手机
 TFT-LCD——诺基亚C5-03
  诺基亚 C5-03
  Super AMOLED Plus——三星i9100
  图为:三星 i9100 手机
  手机屏幕清晰与否,绝大多数情况下取决于其分辨率。由于Android的开放性,导致了分辨率的混乱,比如我们最常见的240×320像素、800×480像素、854×480像素以及960×640像素,近来还有率先在摩托罗拉Atrix 4G上使用的960×540像素。各种规格的分辨率也使其在软件应用方面大打折扣,最明显的就是游戏方面的不兼容。Android阵营中首款采用960×640像素分辨率的魅族M9刚刚发布时就遇到这样的问题,不过现在却好多了。所以,笔者还是希望智能手机在屏幕分辨率上回归传统与主流,这样受众人群才会更广。
GMT+8, 2026-5-13 22:49 , Processed in 0.068757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
