[求助] 关于塑胶件打样的问题
发表于 2013-8-18 09:17:37 | 只看该作者
ljh6684620 发表于 2013-8-17 23:13
M的,这种白痴的问题也问,真不知道要怎么在这行混下去
我过来交流碍着你了吗?你在装什么?
发表于 2013-8-18 09:21:50 | 只看该作者
lennonwh 发表于 2013-8-16 11:15
一般都是CNC加工的,但是有些不好加工的就会用快速扫描来做。至于做出的样品和模具做出来的肯定是不一样的, ...
谢谢了。再请问一下如何去分辨样品什么加工方法做的啊  如图所示能看出他是什么方法做的吗?
发表于 2013-8-18 10:26:49 | 只看该作者
表示同意,谁不是从新手过来的,装B
发表于 2013-8-19 09:25:19 | 只看该作者
这个应该就直接用CNC去做了,没有什么很特殊的结构,比如有螺纹结构之类的东西或者是CNC需要铣好几个面的,或者是需要拆成好几个零件来做的零件那就最好就用快速成型了,也就是3D打印了,但是3D打印很贵所以一般只会去成型比较小的零件。你这个零件貌似也需要铣2面,因为反面是一个曲面;或者拆成2件来做,但是不至于。
发表于 2013-8-19 10:40:47 | 只看该作者
一般都是用CNC加工,其优点是加工的精度比较高,可以加工大的东西,例如大液晶显示器。
材料用的最多的就是ABS。
复杂的,而且不是很大的就用快速成型(也就是3D打印)来加工。快速成型的材料一般都是树脂材料,类似于ABS,但是比较脆,一般都是用来检验外观。
发表于 2013-8-19 10:42:40 | 只看该作者
价格来说,大件东西用CNC加工比较实惠,快速成型做一些复杂结构外形而且东西小的比较有优势。
发表于 2013-8-19 10:58:32 | 只看该作者
用CNC加工的有刀纹,3D打印的是堆起来的,一层一层的材料;简易模和硅胶复模有分模线的,当然有时可以后处理掉。
发表于 2013-8-19 10:59:27 | 只看该作者
从照片上看,该物件应该是CNC加工出来的。如果是模具加工的应该会有印记的,比如顶针印!
19
发表于 2013-8-20 09:28:25 | 只看该作者
这是打样的,只不过分不清是3D还是CNC出来的,感觉都不像啊
20
发表于 2013-8-20 09:30:46 | 只看该作者
wusugu 发表于 2013-8-19 10:58
用CNC加工的有刀纹,3D打印的是堆起来的,一层一层的材料;简易模和硅胶复模有分模线的,当然有时可以后处 ...
谢谢指点,简易模硅胶模都是需要出模具的吗?
GMT+8, 2026-7-1 21:20 , Processed in 0.062918 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
