查看: 20111|回复: 29
[求助] 关于塑胶件打样的问题
发表于 2013-8-16 11:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位XDJM们,一般塑胶件打样是怎么做的,是CNC加工的吗,塑胶件打样材料又是什么呢,还有就是出来的样品尺寸形状和模具出来的产品都会一模一样吗
发表于 2013-8-16 11:15:01 | 只看该作者
一般都是CNC加工的,但是有些不好加工的就会用快速扫描来做。至于做出的样品和模具做出来的肯定是不一样的,因为一般样品做出来的都比较理想化,不会有较大的尺寸偏差,也不会像模具那样有样品变形,毛边等等一系列问题,强度也比模具开出来的差一些。样品其实主要是用来验证功能的,看看设计的功能是否成功。忘了说至于样品材料大多采用ABS块状原料。
发表于 2013-8-16 11:24:18 | 只看该作者
lennonwh 发表于 2013-8-16 11:15
一般都是CNC加工的,但是有些不好加工的就会用快速扫描来做。至于做出的样品和模具做出来的肯定是不一样的, ...
楼上说的太对了
发表于 2013-8-16 11:25:24 | 只看该作者
同意楼上的说法,一般使用CNC加工的,加工出来的样件,尺寸精度很高,没有模具成型方面的限制,选材没有特殊要求的话一般用常用的ABS的比较多吧,加工性能可以,而且后续样件表面还可以做一些喷油,电镀处理等。
发表于 2013-8-16 12:39:03 | 只看该作者
{:soso_e113:}两种方法嘛,一种CNC,还一种3D打印!具体要求选择具体做法!
发表于 2013-8-16 18:18:52 | 只看该作者
有时候也采用“硅胶复模”进行小数量的加工,比CNC总体费用便宜。
发表于 2013-8-16 23:18:27 | 只看该作者
一般用的是CNC,用的是手板材料
发表于 2013-8-17 08:14:54 | 只看该作者
楼主说的是做手板,对吧
发表于 2013-8-17 14:48:21 | 只看该作者
如果CNC ABS块料加工,强度可以近似能到预想ABS的要求;翻硅胶模的由于材料的原因强度也还可以,但是尺寸不保证,并且后续组装比如做焊接的话就不行;3D打印比较快,材料不同强度也差异比较大
发表于 2013-8-17 23:13:34 | 只看该作者
M的,这种白痴的问题也问,真不知道要怎么在这行混下去
GMT+8, 2026-7-1 22:44 , Processed in 0.057447 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
