查看: 14666|回复: 20
[原创] 简单有效处理SolidWorks软件常见问题的办法
发表于 2013-8-26 20:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
SOLIDWORKS在使用过程中,有时会出现某些功能原本正常使用的,突然出现该功能无法正常使用,给使用者带来很大的困扰。南京东岱信息技术有限公司的SolidWorks工程师总结了两个简单有效的方法去处理该类问题。
大家在使用SolidWorks的过程中是否遇到过一些莫名奇妙的问题,比如某个功能以前用的好好的,突然不管怎么操作都有问题。南京东岱信息技术有限公司的SolidWorks工程师统计了一下最近客户反应的一些属于该类型的典型问题有1.草图中以点击首末端方式画直线,按正常的话线条是连续的,但客户的软件就是自动断开;2.草图标注时也是标一个尺寸就自动退出,需要重新点击命令才能标下一个尺寸;3.打开中间格式文件,比如:IGS、step等,绘图区域是空白的,没有模型。4.SolidWorks软件启动后,每次双击已有的SolidWorks文件,软件会再次打开一次,等等。以上4点问题均为客户在此之前使用均正常,突然某一天出现了该问题。
这样的问题经过对solidworks软件的修复或者重新安装后问题依然存在。给软件的使用者带来很大的困扰。这个问题如何产生的?该怎么解决?
首先,该问题的产生是可能在系统操作或者在平时的软件使用中不小心操作造成系统设置出了问题,所以软件再怎么修复与安装都没有效果。
其次,从软件的系统选项里似乎也找不到原因所在。南京东岱信息技术有限公司的SolidWorks工程师,整理了一个简单有效的处理该类问题的方法:将软件的系统设置恢复到初始值(即恢复到软件初始的设置状态)。具体操作如下:
1.  关闭SolidWorks软件
2.  进入电脑注册表(如果是XP系统,就进入:运行>>输入regedit>>回车),找到如下图的注册表信息
3.  将该文件以任意名字重命名或者直接删除(该项就是系统对于solidworks软件设置的注册表信息,重命名或者删除都是恢复到初始值)
4.  退出注册表,重启软件。
该方法对于对SolidWorks软件基本没有什么特殊个性话设置的使用者来说很简单也很有效。如果使用者对SolidWorks软件做了较大的个性化的操作设置(比如:快捷键、单位、线形、模版……)按如上操作后,就会取消了这些个性化设置,如果需要使用,则必须等重新设置一遍,可能比较繁琐。对于该类使用者,南京东岱信息技术有限公司的SolidWorks工程师也提供一个简单有效的处理办法去实现解决属于文章开头的问题:备份设置数据。具体方法如下:
1.  打开 SolidWorks软件,将各种个性化的设置在软件中设置好确保软件各项功能操作正常。
2.  关闭SolidWorks软件。
3.  在开始菜单,所有程序中找到如下图的“复制设定向导”
4.  点击该命令,进入到如下界面,点击下一步:
5.  进入如下界面,设置备份文件的保存路径:
6.点击完成,会在你所选择的目录下生成一个备份的文件,将此文件保留。以后遇到问题了,可以双击该备份文件,恢复数据至之前设置的状态。
发表于 2013-8-26 20:22:20 | 只看该作者
发表于 2013-8-27 23:24:38 | 只看该作者
发表于 2013-8-28 09:32:24 | 只看该作者
发表于 2013-8-29 07:12:03 | 只看该作者
发表于 2013-8-30 15:42:38 | 只看该作者
发表于 2013-8-31 21:07:04 | 只看该作者
发表于 2013-9-10 23:37:09 | 只看该作者
发表于 2013-9-11 11:53:28 | 只看该作者
发表于 2013-9-11 22:58:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 20:32 , Processed in 0.060392 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
