查看: 12796|回复: 1
[讨论] 关于无油润滑剂和水溶性冲压油的区别
发表于 2013-9-6 09:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    世界科技在变化,润滑工艺在变化,环保节能在变化,管理使用化学品的法律也在变化。因此,已经使用了多年的金属成型润滑原则也由此而发生变化。
    受市场需求和各种变化的推动影响,冲压油市场正悄然发生着重大改变,国内外众多厂家推出的水溶性冲压油(亦称作“挥发性冲压油或冲片油”)开始大规模进入市场,以试图取代使用多年的矿物质润滑油。
    基于众多网友和用户的关心,本人结合多年的市场调研和应用经验,就无油润滑剂(亦称水基润滑剂)与水溶性冲压油的区别着重从三个方面向大家介绍两者的不同性,以供大家参考区别。如下:
一、基本合成工艺
水溶性冲压油:以矿物质油作为基材,加入乳化剂、水以及防锈剂等加以合成,同时考虑到工件成型难度的不同,不同型号的产品其矿物油的添加比例也有所不同。由于水溶性冲压油其研发背景的最大特点,就是便于清洗或免清洗,因此,为减少残留产品中还需要添加大量的挥发性物质。
无油(水基)润滑剂:以水作为基材,添加高分子抗极压聚合物、热敏反应聚合物、防锈因子合成而来,要求不含任何油脂成份和挥发性有毒物质。根据目前的市场调查,国际上目前真正能够掌握并生产无油润滑剂的只有美国IRMCO公司。
二、技术性能
水溶性冲压油:
1、存放或使用过程中溶液易出现分层;
2、可以满足一般工件的成型或拉深要求,但对于重载、高强钢、深冲等难以满足或达要求;长期使用对模具的磨损影响较大;
3、清洗环节需要加入大量的脱脂剂等化学品,清洗水温一般要控制在50-60℃;
无油(水基)润滑剂:
1、可以与水充分混合,无沉淀和分层;
2、由于不含任何油脂成份,所以清洗过程中20-40℃的常温水就可以完全清洗干净,无需添加任何脱脂剂及相关化学品;
3、冲压过程中,由于润滑剂中不含油脂成份,所以热熔性较低,可以快速形成蒸汽带走热量,降低模具温度,延长模具寿命;因此对提高冲次有很大的帮助;
4、根据掌握的信息,美国IRMCO公司生产的无油(水基)润滑剂可以很好的解决高强钢、厚板等的成型和拉深问题;
三、安全性
水溶性冲压油:这类产品保质期通常较短,使用过程中易产生裂变,发出恶臭气味,对生产环境影响较大;同时,由于产品中添加了溶剂、乳化剂等化学品对皮肤、呼吸道极意造成伤害;更重要的是产品中的有些物质是致癌的,而且排放时也必须要经过严格处理。目前这类产品通常提供的检测报告基本都是一些一般的技术性能检测报告,还没有能够提供有关毒性等的检测报告,供使用方参考或使用。
无油(水基)润滑剂:这类产品的保质期非常长,由于以水作为工程材料,而且不添加任何有毒化学品,可以与皮肤直接接触,长期使用也不会对呼吸道等人体器官造成伤害,尤其是在工件免清洗直接进入焊接时VOC的含量是否达标是一个非常重要的检测指标,显然油基润滑剂和水溶性冲压油是达不到标准的。但根据掌握的信息美国IRMCO公司生产的无油润滑剂,不仅焊接烟雾中的VOC符合美国劳工部的标准,而且她们是全球唯一建立微毒实验室的润滑剂生产厂家。同时,根据美国环保署采用的也是目前国际上最先进的EC50水生物毒性测试方法进行检测是安全的,也就是说该产品完全符合直排标准。
发表于 2013-9-16 09:48:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 05:53 , Processed in 0.041644 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
