查看: 14608|回复: 4
[讨论] 这个是不是solidworks的BUG ?
发表于 2013-9-16 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从装了SOLIDWORKS2013 sp4.0  系统就会出现一个提示框,点击关闭程序它又跳出来了,我在任务管理器关闭也只能维持一段时间不出现。过段时间又出现了这个提示框 很烦人 而且出现这个提示框电脑硬盘就会变慢  好卡  怀疑这个是不是恶意程序 但是不知道怎么彻底删除解决这个BUG ? 论坛里面有人遇过这个问题吗  、??是怎么解决的  ?这个东东还挺占内存的,
发表于 2013-9-16 17:25:39 | 只看该作者
当然  这个问题 我在百度 谷歌 即刻 等里面搜索到相关问题  但是上面给出的答案都不能解决我的问题  有的人说是你安装的solidworks版本太低  建议升级更高版本  我的已经是solidworks2013 SP4.0版本  所以已经算是比较新了   有的人回答说是你软件的问题  建议卸载重装  我试过了一次 但是还是有这个提示框出现  如果说要换系统  崩溃了 重新换系统  如果换了系统没有解决问题的话 那就是在不用装了
发表于 2013-9-18 16:49:06 | 只看该作者
俺就来刷个贡献{:soso_e106:}
发表于 2013-9-19 18:10:23 | 只看该作者
没遇到这种情况,在SW官方论坛里有帖子讨论这个事,一般容易出现在64位的版本上,这种情况一般发生在:If the folder I'm browsing (either in explorer or the open/save dialog) contains a .DWG file, the shell extension crashes. AND it is only if thumbnails are enabled。
解决的方法是通过solidworks安装程序删除Solidworks explorer。
发表于 2013-9-26 14:19:08 | 只看该作者
多谢  我看看哈
GMT+8, 2026-6-14 22:26 , Processed in 0.058420 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
