查看: 27580|回复: 22
[讨论] 塑料件异响如何解决
发表于 2013-9-18 08:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款产品,在卡扣配合的地方,以及轴盖跟面壳接触的地方。有异响。“吱吱响”。。塑料件材料全为 PC+ABS且 面壳 表面有喷漆。
懂的指教一下。怎样消除吱吱、吱吱响。。。
发表于 2013-9-18 08:50:52 | 只看该作者
我想 让轴盖换成PA,,面壳 PC+ABS。。不知道可不可行。。
发表于 2013-9-18 09:27:02 | 只看该作者
贴个图吧
发表于 2013-9-18 09:32:22 | 只看该作者
3个主要原因待查如下:
一是反骨强度不够
二是壳子的整个强度不够
三就是扣位本身的设计间隙留的不对或模具没做到位
发表于 2013-9-18 12:12:53 | 只看该作者
xgshi 发表于 2013-9-18 09:32
3个主要原因待查如下:
一是反骨强度不够
二是壳子的整个强度不够
强度上面 现在已经加大了 。。但是异响无法完全消除。。
发表于 2013-9-18 13:49:50 | 只看该作者
间隙不够,壳体与转动壳之间有磨擦也会异响。
发表于 2013-9-19 18:26:45 | 只看该作者
1.扣位装配之后,受力是否可以变形,要阻止这些变形。特别是分模面上,间隙不够的话,就会出现异响。
2.装配后是否有相对运动,这个可以加润滑片,但也可能会出现摩擦声音。
发表于 2013-9-20 10:48:31 | 只看该作者
如果不是设计和选材的问题,那就加点润滑油脂试试
发表于 2013-9-21 10:38:12 | 只看该作者
想办法别让它动!
发表于 2013-9-23 12:00:45 | 只看该作者
有异响应该是出现相对的运动;看下反止位设计的是否合理,彼此的间距是否太远;在一个check 下卡勾配合的间隙是否合理。
GMT+8, 2026-6-25 01:49 , Processed in 0.081291 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
