查看: 14557|回复: 19
[原创] CAMWorks让加工变得更轻松
发表于 2013-9-22 14:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks让加工变得更轻松
 CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别(AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。我们南京东岱软件技术有限公司从而引进了CAMWorks软件,使您的加工变得更轻松.
CAMWorks采用用户熟悉的 SolidWorks界面,因此容易学习并方便使用。 CAMWorks操作树与SolidWorks 特征管理器设计相似。树上的项目可以如SolidWorks相同操作过程进行压缩、展开、重命名以及移动。使您的操作,学习完全不陌生.使初学者更容易上手.其中它的自动特征与交互特征识别系统是国际领先的技术.真正的实现了加工业编程的自动化.它的工艺数据库,可以保存企业里的加工方式在数据库里,在自动生成加工工艺时,遇到保存过的数据会自动调用其保存过的加工方式,我们南京东岱软件技术有限公司,可以依据您公司的实际加工工艺来设置,从而使企业的技术还是完全掌握在老板您自己的手中.
file:///C:/Users/sxg031/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg自动特征与交互特征识别系统
CAMWorks 是一个基于特征的 CAM 系统,可以提供自动识别多种加工特征的能力。自动特征识别 (AFR) 分析实体几何模型,并区分铣削特征,如孔、槽、凹腔以及凸台,车削特征,如外圆、表面、槽以及割断,线切割特征,如模腔等。无论采用哪种CAD系统创建的特征,AFR均可识别
图(1)自动特征与交互特征识别系统
对于不能自动找到的特征或需要特殊定义加工的特征,可以轻松 通过交互特征识别(IFR) 向导来完成。如图(1)
加工特征定义之后,用户可以利用CAMWorks中的加工自动化生成操作。加工操作包括粗加工、精加工、钻孔等。
工艺数据库
几何技术公司创新TechDB (工艺数据库) 可以显著降低生成加工策略和加工过程的时间。采用基于知识库的加工技术,数据库与加工库关联,操作策略、加工参数与模型特征关联。当生成操作时,CAMWorks会自动应用这些设置。在TechDB中基于知识的规则可以完全支持企业实际的情况下的客户化设置,由此进一步提升了自动化加工的能力。如图(2)
CAMWorks在自动化方面促进了时间的节省,但您在任何时刻都可以采用手file:///C:/Users/sxg031/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg动方式进行加工操作。
图(2)工艺数据库
file:///C:/Users/sxg031/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png CAMWorks运用自动特征与交互特征识别系统和工艺数据库技术的同时,可以完美支持2-4轴的数控车床加工,2.5~5轴机加工,及线切割加工,车铣复合机床加工.
CAMWorks 提供了完整机床的仿真,使得检查刀具与零部件之间的碰撞成为可能。仿真可以在实际三维模型下显示刀具的轨迹。也可以创建完整的机床包括5轴的刀具配置、加工限制等。图像可以在仿真过程中进行操作,由此可以提供不同角度的近距离观测。如图(3)
图(3)仿真
结束语
  我们接触过大量的CAM 需求用户,企业都会有这样的困惑,CAM 软件如何选择?是不是价格高昂的就一定好用?加工平台和设计平台依赖性有多大?一般CAM软件的造型功能薄弱,浪费大量时间;外部导入CAD 模型可能会造成CAD 数据缺损或失真;当CAD 模型更改时,
需要重新画图或重新导入到CAM 软件中重新编程,造成大量重复劳动;一般CAM软件采用交互特征识别,对于普通的加工特征重复设定,不能利用以前的加工经验实现快速简便的编程,编程效率较低等等.以上的种种问题,我们南京东岱软件技术有限公司联合CAMWorks为您提供专业的解决方案,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.
发表于 2013-9-24 20:50:48 | 只看该作者
发表于 2013-9-29 13:45:51 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 10:21:10 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 11:28:57 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 12:35:37 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 23:09:51 | 只看该作者
发表于 2013-10-15 13:10:32 | 只看该作者
发表于 2013-10-17 14:04:49 | 只看该作者
发表于 2013-10-17 20:57:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 17:31 , Processed in 0.122863 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
