[求助] 自锁结构
发表于 2013-9-26 16:29:46 | 只看该作者
根据你的设计,本人说以下看法(不一定对):
      1、扭力弹簧的转动轴是不是与产品的转动轴不在同一轴线上,如果是,我认为会容易断。采取的措施有两个:a 、将扭力弹簧加大,然后穿在产品的转动轴上。b 、改扭力弹簧为压缩弹簧。
      2、产品转动时的自锁结构其实类似与圆珠笔或SD卡的自锁结构,你这个自锁机构之所以卡不到位,是因为产品在翻转时你的自锁机构上的摆杆无法左右活动,因此才会出现卡不到位。  我发现你的自锁机构上的摆杆是固定在产品翻盖上,只能随产品翻盖转动,而自身不能活动。
22
发表于 2013-9-27 17:36:39 | 只看该作者
23
发表于 2013-9-28 13:21:22 | 只看该作者
      1、扭力弹簧的转动轴是不是与产品的转动轴不在同一轴线 ...
多谢,我也后来发现 扭力弹簧的转动轴与产品的转动轴不在同一轴线,但是我没法固定在产品轴一起,空间小,另外,卡销是可以活动的,里面还有个组件,看STP就知了,可能是尺寸上的误差与不合理吧!
24
发表于 2013-9-28 13:24:18 | 只看该作者
yonggi 发表于 2013-9-25 13:33
30度的话,用扭力弹簧,,结构又方便,装配也简单,,你用的那种弹簧,不适合用在这种这种结构!
多谢指点,你数的扭簧是什么样的呢,能否贴个图上来!要是与产品转轴一起加扭簧就没空间了哟!
25
发表于 2013-9-28 18:20:02 | 只看该作者
市面上很多这样的扭簧,,扭簧旋转受力的方向与结构的旋转零件方向是一致。
26
发表于 2013-9-29 09:07:35 | 只看该作者
先看看在说
27
发表于 2013-9-29 10:10:10 | 只看该作者
弹簧加齿轮的加工,
28
发表于 2013-10-7 19:25:59 | 只看该作者
新手,不懂
29
发表于 2013-12-13 15:53:56 | 只看该作者
我怎么看不到STP附件?
30
发表于 2014-1-11 11:27:12 | 只看该作者
學習一下!!!
GMT+8, 2026-6-21 08:04 , Processed in 0.131968 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
