查看: 30744|回复: 37
[求助] 自锁结构
发表于 2013-9-22 18:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:卡销不顺畅, 无法到达中间卡位 2:弹簧易断;功能要求为屏幕0-30度翻转,请高手帮忙指点,或改用别的结构也行,多谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-9-23 07:53:52 | 只看该作者
期待各位指点,多谢!
发表于 2013-9-23 11:08:04 | 只看该作者
弹簧容易断裂,这个应该不是结构的问题,可能要找找供应商的弹簧使用的材料的疲劳度是否合格;卡销那里配合间隙是否有问题?滑槽是否光滑加点润滑油脂能否改善,回复力是否够,都要看看
发表于 2013-9-23 13:25:14 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-9-23 11:08
弹簧容易断裂,这个应该不是结构的问题,可能要找找供应商的弹簧使用的材料的疲劳度是否合格;卡销那里配合 ...
回弹力也是不够的,那个活动卡销可能有问题,不知能怎么代用?
发表于 2013-9-23 17:48:33 | 只看该作者
有没哪位高手做过类似的结构呀,发来参考下!
发表于 2013-9-23 18:06:23 | 只看该作者
使用“Hinge”零部件,把你的要求告诉供应商即可
发表于 2013-9-23 21:37:06 | 只看该作者
HINGE是手动翻转吧,要是0度时与面板平行那不是要个拉手拉出来了??有带弹簧的吗??
发表于 2013-9-24 10:58:10 | 只看该作者
看你的机构,弹力当然是小了,都靠近转轴了,那个需要比较大的弹力;尝试一下用气弹簧+连杆结构,汽车的引擎盖,自动固定/回弹的大门都是比较成熟可借鉴的机构
发表于 2013-9-24 12:59:44 | 只看该作者
是扭簧吧,伸出悬臂挂点太短,弹簧轴径加大一点,线径加粗效果会好;
相对转轴,你的横销转动半径太大,所以尺寸精度误差大,加大槽宽会改善,
看中间的心型,你是要做按一下卡住,在按一下开的结构么?
发表于 2013-9-24 15:49:21 | 只看该作者
相对转轴,你的横销转动半径太大,所 ...
此兄弟说得对,弹簧臂过短,所以扭力对你的转动件力相对小,把弹臂加长。
另外,楼主目的是把门给自锁吧,你可以试一下标准的自锁零件,不用设计这么复杂的机构。
GMT+8, 2026-6-21 06:33 , Processed in 0.077961 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
