查看: 16235|回复: 37
[原创] 实施南京东岱PDM可以为企业带来的好处
发表于 2013-9-26 21:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实施南京东岱PDM可以为企业带来的好处
    南京东岱PDM是一个产品数据管理平台,是企业信息化中重要的一个环节。
本文仅对南京东岱PDM系统对企业的作用、企业为什么要实施南京东岱PDM系统,做一个简略的说明。
南京东岱PDM系统能为企业带来的好处,概括起来主要是三个方面,一是避免错误、二是提高效率、三是沉淀知识,这三个方面最终体现出来的是成本的降低、创新的促进和企业核心竞争力的提高。下面分别简单解释一下。
一、        避免错误
出错是以高昂的成本为代价的。要想降低不必要的成本,首要的任务是避免出错。
1、               版本管理:不会因为弄错版本而导致发错图纸,同时由于版本的存在,可以方便的调用之前的版本(比如较早的型号)图纸,加工备件发给老用户。
2、               权限的管理:由于每个组、每个人用户拥有不同的权限,重要资料得以保护,并且,修改中的文件,不会被其他用户误操作保存或删除。
3、               变更管理:产品变更时,涉及到的零部件、人员、工艺等环节,都可以得到准确的信息,不会因为忘了改、改了没通知、相关产品漏改而出错。
4、               文档编码管理:编码是文档管理的重要环节,而人工编码,除了效率低,还容易出现重码等现象,导致文档管理端 混乱。而编码系统自动维护,完全避免了上面问题。
5、               BOM内容准确统计:除了普通的设计BOM自动统计之外,各种分类信息,比如外购件、标准件、制造件、外协件等,可以方便的通过数据库检索汇总成表,避免了人工统计出错的现象。
6、               操作记录可追溯:操作的可追溯性,为准确定位责任、统计工作量等方面提供了可靠依据。
二、        提高效率
1、               电子审批流程:工作审批流程的电子化和自动化,可以节省大量的人力物力,重要的是,对于需要并行处理的情况(比如会签等),可以并发进行,节省大量时间。
2、               通知自动发送:流程的变更、更改的触发等情况,可以自动发送通知到相关用户,不仅及时,而且高效,并且保留记录以备事后查验。
3、               文档内容快速预览:对于项目、文件关键内容(属性)、CAD文档的简图,可以快速查看,在无需打开相关文件的情况下,关心的内容已经快速获取了。
4、               基于数据库的信息检索:所有文档、属性、内容的搜索,都是基于数据库的,在成千上万的信息中,可瞬时显示搜索结果。
5、               文档关联参考的维护:SW文档之间内在的参考关联关系,可自动维护,对于具有一定关系的任意文档之间,可以手工建立参考关系,便于查找。比如找到一个更改通知单,可以快速通过参考关系,定位到所有在本次更改中涉及到的零部件。或者找到一个修改后的零件,可以通过其参考关系快速找到与之相应的更改通知单。
6、               协同设计:南京东岱PDM系统能够与主流的SOLIDWORKSCAD等设计软件实现集成,为协同设计提供便利。在协同设计的情况下,合作的任何一方更新了设计,相关人员可快速看到变化,以便修正或完善自己的设计内容。
7、               数据提取导出:这是只有在南京东岱PDM系统CAD软件集成的情况下才可以完成的功能。讲CAD图纸上的特点信息提取到南京东岱PDM系统;还可以将南京东岱PDM系统中的BOM信息,直接导出并传递给ERP系统(如果已经与ERP系统集成)。
三、        沉淀知识
1、               产品设计数据是企业财富:准确存档管理并积累起来的设计数据,是企业的财富。但是如果维护不当,存在错误,则是一颗定时炸弹,数据越多,引爆的几率越到、造成的后果越严重。
2、               企业设计库的形成:由于编码的实行以及规范的管理,企业设计库会快速形成,这是提高效率及设计准确性的有效手段。
3、               规范并优化企业流程:企业流程的规范和优化,对于企业发展、新员工的加入,具有重要的意义,便于企业文化的形成和传承。
基于上面的特点,南京东岱PDM系统可以通过避免错误和提高效率为企业降低成本,可以通过有效协同、知识库查询为创新提供基础,成本的降低和产品性能的提高,以及后续服务的准确高效,可以提升企业的竞争力。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-9-29 13:58:38 | 只看该作者
可集成可开发,真正帮助企业解决困难!南京东岱软件PDM在行业内是领先的!
发表于 2013-9-30 10:22:44 | 只看该作者
南京东岱PDM将企业数据变财富!
发表于 2013-9-30 11:34:35 | 只看该作者
照这么看,南京东岱PDM系统确实能够帮助企业提高效率,降低成本啊!
发表于 2013-9-30 12:41:10 | 只看该作者
PDM产品数据管理软件,可与设计类软件集成。企业的福音
发表于 2013-9-30 23:11:59 | 只看该作者
PDM产品数据管理软件,可与cad、solidworks类软件集成。是企业信息化的福音
发表于 2013-10-15 13:17:44 | 只看该作者
南京PDM软件在管理图纸方面真是一个好软件
发表于 2013-10-17 14:06:21 | 只看该作者
南京东岱技术强大可与多款软件集成,为企业带来方便
发表于 2013-10-17 20:58:22 | 只看该作者
PDM系统以管理产品数据为基础,通过控制涉及这些信息的所有过程和人员,保证用户在需要的时候都能够访问到正确的信息,并提高用户和用户之间以及应用与应用之间的信息反馈速度,从而达到缩短产品的开发周期、降低成本、提高质量和改善产品性能的目的。
发表于 2013-10-20 16:06:02 | 只看该作者
南京东岱PDM系统能够帮助企业提高效率,降低成本啊!
GMT+8, 2026-7-7 17:58 , Processed in 0.069371 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
