查看: 14121|回复: 17
[原创] Radan软件的参数化图形分解功能为用户解决编程困扰
发表于 2013-9-27 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:参数化CAD制图是目前产品设计中普遍使用的制图方法,但是这种方法在简化设计制图的同时,又给零件加工编程带来了很大的困难,在编程时必须将参数化的图形重新绘制成单个的图形来进行编程。南京东岱软件技术有限公司的Radan钣金加工编程软件,开发出了参数化图形自动分解为单个零件的功能,完美解决了这一问题。给用户编程带来了便利。
    关键字:参数化图形, Radan, 自动图形分解
在当前的CAD设计制图中,参数化制图的方式被越来越多的应用。所谓的参数化制图,是在为图形标注尺寸时,用一些变量来代替实际的尺寸值,然后在使用表格为图形中的尺寸变量进行赋值。可以在表格中对相同的尺寸变量赋以不同的值,这样的图形能够以一个图形来表示多个相似图形。这种制图方式不仅大大简化了对相似图形的绘制工作,同时也为以后图形的修改带来很大便利。
    但是,参数化制图方式为设计制图带来方便的同时,也为实际零件加工带来很大的困扰。因为在零件的实际加工中,特别是钣金零件的加工,要求所加工的零件必须是单个的1:1图形,这样的图形才能被用于排样、配刀等加工编程。那么对于参数化的图形,就必须要编程人员按照参数表格中各个尺寸变量的实际值,将所有的图形逐一的再次绘制成单个的图形,以便于后面的编程操作。这将会占用编程人员大量的时间和精力。从而导致编程效率低下,甚至导致编程不能跟上零件加工进度,而影响整个产品的生产进度,严重拖延产品交货期。
    南京东岱软件技术有限公司的Radan软件,是一款集钣金2D/3D设计、钣金冲压/切割加工编程、折弯离线编程于一体的专用钣金加工编程软件。南京东岱软件的软件开发人员在了解了客户存在这样的困惑以后,在Radan软件原有的参数化设计功能的基础上,进行了深度开发,实现了一键自动将参数化图形按照对应的表格尺寸,分解为单个的可加工图形。
    Radan软件的这个参数化图形自动分解功能,只需要客户按照原来的参数化图形,绘制一个参数化的零件模板,也可以直接导入原有的参数化图形。然后根据零件尺寸变量的参数表格制作成一个Excel表格。软件在读取零件模板和尺寸参数Excel表格后,将自动安装表格中每个零件的尺寸变量值,对零件模板进行修改,自动产生相应的零件图形,并自动保存为Radan软件的可加工图形。
这个功能的成功开发,解决了因使用参数化设计制图,却又给加工编程带来困难的客户普遍存在的问题。约克广州空调冷冻设备有限公司是全球最大的空调及冷冻设备制造商,河北敏嵘建材有限公司是专业室内外铝板装潢幕墙制造商,这两家公司曾经有过这样问题。在使用南京东岱软件公司的Radan软件的参数化图形自动分解功能以后,原来的问题得到了完美的解决。原来需要花费十几个小时的画图工作,现在只需要十几分钟就可以完成。极大的缩短了订单的交货期时间,为争取更多的订单打下了基础。
发表于 2013-9-29 13:35:48 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 10:15:51 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 11:22:53 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 12:28:55 | 只看该作者
发表于 2013-9-30 23:08:08 | 只看该作者
发表于 2013-10-10 17:14:05 | 只看该作者
发表于 2013-10-17 14:01:38 | 只看该作者
发表于 2013-10-17 20:53:25 | 只看该作者
发表于 2013-10-20 15:58:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 21:09 , Processed in 0.053674 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
