查看: 19814|回复: 62
[求助] 懂钣金的大虾们,都来看看,有没有好的方案,谢谢!
发表于 2013-10-1 21:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都来帮帮一下我这菜鸟吧!没办法,同事们,都不舍得给意见,只能求助开思网的兄弟们了,谢谢你们!
作用:本产品,起一个保护手机防盗的作用,可根据手机宽度和高度尺寸,自由调节!
材料:SPCC  厚度:1.6MM,手机宽度50-72MM,高度在6.5-11.5MM之间,保护产品需任意调节,表面喷涂+黑色效果。
技术要求:1、左右上下四个方向要可以调动,不可直接固定死,需要拆松一点,可便上下左右四个方向自由调节。
                2、好作业,容易安装,使用螺丝固定的话,螺丝拧松后,不能掉出来!
                3、 本人提供的STP图档,原有设计方案,现在已干涉,需重新设计,一时么有更好的思路,发上来求助,广集思议,大家一起给点方案,看如何做,才能更好安装,成本更低,设计又好!最主要的是功能要全部实现,谢谢各位!
文件超过500KB,上传不了,所以先压缩成三个分档,记得一起下载哈!
发表于 2013-10-1 21:07:39 | 只看该作者
希望有人帮助,非常感谢!
发表于 2013-10-1 21:27:19 | 只看该作者
STP图档上传了,希望可以得到帮助,谢谢各位!
发表于 2013-10-1 23:22:33 | 只看该作者
方案一:钣金件翻孔,攻牙,然后用耐落台阶螺丝固定
方案二:钣金件翻孔,然后用金属自攻台阶螺丝固定
发表于 2013-10-1 23:44:52 | 只看该作者
这样固定的话,左右上下,都可以自由滑动吗?最主要的是螺丝拧松之后,不能掉出来,这是硬性要求!
发表于 2013-10-2 00:26:14 | 只看该作者
用台阶螺丝的目的就是使得2个钣金件之间留有一定的间隙,便于滑动;使用自攻螺丝或耐落螺丝可以保证其不松动。
发表于 2013-10-2 09:58:04 | 只看该作者
qqaazzwwss 发表于 2013-10-2 00:26
用台阶螺丝的目的就是使得2个钣金件之间留有一定的间隙,便于滑动;使用自攻螺丝或耐落螺丝可以保证其不松动 ...
用自攻螺丝或耐落螺丝,保证其不松动,可是松动之后,螺丝会掉出来吗?靠什么去固定螺丝松动不掉出来呢?另外确定此方案好使,可否画个简易效果图给我看看呢?不是很擅长钣金,所以理解会慢了点!或直接在STP图档修改看看,麻烦了,谢谢!
发表于 2013-10-2 10:14:05 | 只看该作者
上下方向,要调动0-5MM,左右方向的话,要随意调整,所以不能用直接一个螺丝固定死!否则难于固定产品!
发表于 2013-10-2 10:32:21 | 只看该作者
{:soso_e181:}有空帮忙一下哈,非常感谢!没找到合适的安装方式,比较头疼!最好是方便手工作业,大量生产的话!
发表于 2013-10-2 21:39:19 | 只看该作者
有没有懂钣金的啊?求解答,谢谢!
GMT+8, 2026-6-15 03:56 , Processed in 0.067891 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
