查看: 18004|回复: 27
[讨论] 贵大“简单阵列”一帖的几种做法
发表于 2013-10-6 19:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贵大原帖中要求阵列的特征是拉伸切除,这就使题目可以用简单阵列直接完成。
我也知道,这种做法不是贵大出题的本意,只是抓了贵大的一个漏洞罢了,但也绝不是作弊。
如果将原题中的拉伸切除改作拉伸,就没有这个空子可以钻了。
用拉伸的做法很多。
闷大和贵大推荐了牵引法(见原帖17楼),此法的优点是不管被牵引的“块”的图形多么复杂,都可以简单实现,在随形阵列过程中不需要大量的约束关系和尺寸标注,具有普遍的意义。
当然由于此题的图形比较简单,下面是用传统的方法做的随形阵列。
用传统的方法做随形阵列有时候也有其方便之处,就是可以改变轮廓的形状和尺寸。下图的阵列中三角形的底边长度逐渐加长。
也可以作成下图中的样子。
由于本题中的轮廓比较特殊,只要移动三角形底边位置就可以使三角形翻转,这样就使问题变得非常简便,下图是这种做法。在下图中可以看出当链接尺寸数值由15变到45时,三角形方向翻转,并且向右移动一个距离。
如果再稍加处理就可以减去第一个底板拉伸特征。
也可以做成下面的形状
闷大在18楼用剖面视图的办法做了一个看上去像多实体陈列的效果,的确让人耳目一新,我的办法比较笨,我的障眼法是在上面的例子中让底板看不出来,虽然也能达到看上去像多实体陈列的效果,但终究没有剖面视图法简便。
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 2 + 10 很给力!
收藏收藏9 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-10-6 19:34:13 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 20:21:09 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 22:13:12 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 22:22:41 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 23:15:04 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 23:18:45 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 08:23:29 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 08:28:15 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 08:53:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 01:33 , Processed in 0.072572 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
