查看: 16628|回复: 8
[原创] D602与道康宁TC-5022导热硅脂对比分析
发表于 2013-10-7 09:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、导热硅脂的基本概况及关键指标————导热系数
导热硅脂,又称散热膏、导热用硅油膏,具体是用氧化锌、氧化铝、氮化硼、氮化铝等导热性非常好的金属氧化物作增稠剂配制的硅油膏。导热性能好的金属微粉也可用于配制导热硅脂。导热硅脂的基本组成包括:基础硅油、导热填料、功能添加剂等。
对于散热膏/导热硅脂而言,导热系数是其关键指标。导热系数的定义是:
导热系数是指在稳定传热条件下,1m 厚的材料,两侧表面的温差为1 度(K,°C ),在 1 秒内,通过1㎡面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度(W/m·K  ,此处的K 可用℃代替)。导热系数的数值越大,表明该材料的热传递速度越快,导热性能越好。
由于采用不同的导热填料,因此可以制得不同导热率的导热硅脂产品。其中一般的品种的导热系数为0.84~1.67 W/m·K ,好的品种则需达到2.93~6.02 W/m·K 。
      2.EUBO® D602 导热硅脂产品简介
随着现代科技的发展,散热与传热成了人们的关注热点,即热能管理。
对于CPU 微处理器、大功率LED 灯具等典型集成电子产品而言,面对的是如何高效散热问题。对于直发器、电烫斗、咖啡壶、电磁炉等家用电器,面对的是如何高效传热与温度均衡问题。为了加强散热或传热,就须使用热传导介质材料以尽可能的降低热阻——在发热体与散热体之间的间隙里填充导热介质材料。散热膏,特别是高导热性能散热膏,就是这类热传导介质材料。
EUBO® D602 导热硅脂采用进口优质原材料(包括高热导性能填料、高分子材料、功能添加剂等)经自主知识产权配方精密调制而成。经检测中心检测与客户的实际应用评测,该产品具有热导率高、涂层厚度薄、附着压力小、重工性好、施工容易(适合直涂、丝网印刷、点胶等多种方式)、触变性等优点。因此,作为优秀的热传导介质产品,EUBO® D602 导热硅脂能够很好的解决上述散热、传热的问题,并可广泛应用于这些领域。此外,其还可赋予产品填充缝隙、绝缘、防水、防潮、防震等辅助功能。
具体适用场合包括:大功率LED 灯具、CPU 微处理器、集成电子芯片、液晶显示器、彩电、直 发器、电熨斗、饮水机、电热水壶、咖啡壶、电磁炉、热电偶、变频器、可控硅等。
       3.EUBO®  D602 与 Dow Corning®  TC-5022 散热膏产品检测对比分析报告
3.1  重要指标对比一览表 (相同实验条件下测得)
       3.2 FTIR 图谱分析
用Perkin 傅里叶红外光谱仪对EUBO®D602 、Dow Corning®TC-5022 进行了FTIR 光谱测试,如图 1 所示。由图可知,这两种产品在组成上是一致的。
3.3  热烘烤对比实验热烘
热烘烤实验 :分别取适量样品于玻璃烧杯中,然后置于马弗炉中。
       程序升温 :历时30 min  ,从室温升温至150 ℃ ;然后在150 ℃下保温24 h 。
       温控精度 :150±2 ℃ 。
       在热烘过程中,分别对0 时、12 时、24 时进行直观的拍照与监测。
实验结果如下 :
3.3.1  热处理实验的前后重量变化一览表
3.3.2 起始状态起始状态、热处理 12h 后、热处理 24h  后的拍摄照片对比
       图2.1 起始状态:二者均具有良好的流动性
图2.2  热处理 12h 后(正面):用针尖工具进行刮插,二者有增稠现象,仍呈粘稠状
图2.3  热处理 12h 后 (侧面):侧面拍摄 ,二者有气泡孔结构出现,TC-5022 较明显
图2.4  热处理 24h  后(正面)
图2.5  热处理 24h  后(刮条搅拌):D602 、TC-5022 增稠,D602 呈稠状,TC-5022 呈橡皮泥状
经过上述实验,结果表明:TC-5022 与 D602均有增稠现象,不过,其中TC-5022 已呈橡皮泥状;而 D602 为粘稠状。总体而言,二者性状基本相似。
结论:优宝D602与 道康宁TC-5022的性能指标比较接近。
在实际应用中,优宝D602 可以取代 道康宁TC-5022 产品。
4.EUBO 系列散热膏产品特点
EUBO系列散热膏产品采用进口优质原材料 (包括高热导性能填料、高分子材料、功能添加剂等)经自主知识产品配方精密调制而成。具有热导率高、涂层厚度薄、附着压力小、(reworkability )好、施工容易(适合直涂、丝网印刷、点胶等多种方式)、触变性等优点。因此,作为优秀的热传导介质产品 ,EUBO系列散热膏产品能够很好的解决散热、传热的问题,从而保证 了电子或电器设备的稳定工作、使用寿命延长。目前,EUBO 系列产品的导热系数有0.8 、1.4 、1.8 、2.0 、2.4 、3.6 、4.0(W/m·K )等多种规格可供客户选择。也可根据客户要求制作。  (此文章为深圳市优宝惠新材料科技有限公司原创)
    如感兴趣,可免费提供样品测试,QQ690986855.
发表于 2013-10-7 17:37:31 | 只看该作者
怎么没人发表一点看法呢?
发表于 2013-10-7 17:52:08 | 只看该作者
楼主威武啊
发表于 2013-10-7 17:57:05 | 只看该作者
huisheng_zhfc 发表于 2013-10-7 17:52
楼主威武啊
要做出好产品就必须要有全面的测试数据做基础啊!
中国威武,才是真的威武!
发表于 2013-10-11 13:31:27 | 只看该作者
估计论坛里面用这个的人不多,可以发到LED论坛去。
发表于 2013-10-11 15:23:08 | 只看该作者
恩,很有参考性
发表于 2013-10-11 15:32:50 | 只看该作者
不光是用在LED上的,电脑CPU、电磁炉、饮水机、电熨斗、咖啡壶和电水壶等都可以用的~
发表于 2013-10-16 20:32:05 | 只看该作者
价格怎么样?
发表于 2013-10-17 20:08:13 | 只看该作者
一束光 发表于 2013-10-16 20:32
价格怎么样?
价格相比较于国外同类产品优势非常的大!
GMT+8, 2026-5-3 12:33 , Processed in 0.114870 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
